Переделка системы отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ZykovSasha, 10.05.17.
  1. ZykovSasha
    ZykovSasha
    ZykovSasha
    Р.Карелия г.Петрозаводск
    Приветствую всех форумчан! Несколько лет назад была смонтирована система отопления - печка+радиаторы, которые греются нагреванием теплоносителя змеевиком печи. Вообщем-то система рабочая. Из проблем - чтоб нагрелись батареи надо сильно кочегарить печку, в итоге внизу очень жарко - в других комнатах просто норма. Хочу модернизировать систему внедрив котел, но как понимаю сделана она была неверно даже по направлению движения жидкости, но насос справлялся. Покритикуйте пожалуйста. Трубы все кинуты последовательно. Котел ставлю там потому что небольшое хоз помещение, есть возможность также поставить его рядом с бачком.
    Конкретные вопросы, которые я не совсем понимаю:
    - Котлу, который я присмотрел минимум надо 0,3Мпа, насос такое создаст?
    - Какие проблемы если отключится 220В и не будет работать насос? (надо ли резервировать)
    - Как залить жидкость в переделанную систему.
    - Может надо использовать более регламентированные устройства типа расширительного бака и создавать давление в системе?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Назвать котёл можете?
  3. ZykovSasha
    ZykovSasha
    ZykovSasha
    Zerten SE 12. У меня сейчас трубы полипропиленовые 25. Сейчас запарно будет менять трубы, насколько необходимо?
    Вы редактировали рисунок1? На втором рисунке я еще котел пририсовал куда думаю вклинить. Может есть нюансы по расположению насоса.
    Еще вопрос: там получается на трубы в полу и вдоль этажа тройник надо ставить с термоклапаном? Это переделать реально, но чем плохо последовательное соединение?
    И еще не видна приписка справа внизу поясняющая ситуацию под насосос.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Значок под насосом шар. кран или ОК (обратный клапан), но Вам это не нужно. Это для СО с ЕЦ. При ПП25 и змеевике в печке, какая ЕЦ, тут молиться на "свету" надо, чтобы внезапно не ушла.
    Желательно делать сразу реально, чтобы после каждой зимы не заниматься "модернизацией". Плохо оно тем, что Вы загоняете в ТП теплоноситель совсем не с Т* для ТП. Если 50 метров ТП выполнены МП16, это ещё прикрывает дыхалку насосу, ему и так не сладко. Кстати, что за насос?
  5. ZykovSasha
    ZykovSasha
    ZykovSasha
    А куда ей уйти то? Все ж последовательно..делали не профессионалы конечно, но пока работало и сбоев не было), безусловно надо сразу делать четко, но разные исполнители попадаются. Хочу улучшить для равномерного прогрева помещений. Насос Grundfos зеленого цвета, модель сейчас не вспомню. Трехскоростной. На первой скорости справляется, толкает антифриз G11. теплый пол кинут металлопластом 26ым вроде.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Паспорт котла говорит, что это максимальное рабочее давление. В Вашем случае давление будет атмосферное.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @ZykovSasha,
    Выделенные фрагменты, если делать для себя не принимается. :no:
    Антифриз то зачем? :faq: это дача?
    Имхо, в Вашем проекте собрано всё или почти всё, как не стоит делать, если это не "артель напрасный труд".
    А это Вы поинтересуйтесь у москвичей, из ближнего Подмосковья, куда она делась после ледяного дождичка в декабре. Блажен кто верует, что постоянное снабжение эл. энергией незыблемо. Это проходит после первой серьёзной аварии на зл. сетях, а также приход мысль о создании серьёзной, не детской системы жизнеобеспечения зимой, пусть Карелия не Заполярье, но и не экватор.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. ZykovSasha
    ZykovSasha
    ZykovSasha
    Антифриз был почти бесплатно вот и залил его, а чем плох насос и металлопласт?) Могу вообще исключить из системы, пускай там трубы лежат) Я ж котлом не хочу заменить печку, я хочу дополнить систему! Если свет выключат - печка есть. Это дача, постоянно не живет никто, не хочется вкладывать много
  10. ZykovSasha
    ZykovSasha
    ZykovSasha
    @касимов 2, поясните пожалуйста схему, не совсем понимаю. да по давлению котел подходит, смотрю в книгу - вижу фигу(
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    С этого желательно в первом сообщении.
    Тогда рассматриваете схему ув.@касимов 2, в случае проблем с электрой, гасим печку, эвакуируемся на зимние квартиры.
    Было не о том, что плох, а не указаны данные насоса и точный диаметр МП трубы, от этого зависит сопротивления кольца.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Внимательно посмотрите, в нужных местах стоят стрелки и краны.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Электрокотел должен и сможет работать без печки. Тепло экономить можно при нетопящейся печи. ТП как паразитная ветка на обратке, отрегулировать методом тыка и будет она греться. Ну не как прежде. там Тп жарил температурой подачи.
    Уже не будет. Так что краники на верхних батареях обязательны.
    Резать и паять однозначно, так что заменяйте подачу, хотя бы на 32мм.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
