Насосная станция из повысительных насосов с мокрым ротором
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ryabinov, 10.05.17.
  1. ryabinov
    ryabinov
    ryabinov
    Описание проблемы.
    Частный двухэтажный дом. Водоснабжение центральное, нерегулярное (особенно летом). На втором этаже установлена емкость для воды открытого типа. Набирается вода в нее через наливной механизм как в унитазе.
    Точки разбора воды на втором этаже ванная комната, на первом этаже ванная комната и кухня. Ванная на втором этаже находится на одном уровне с резервуаром и поэтому вод самотеком не идет. На перовом этаже самотеком вода идет, но напор слабоват.
    Устанавливать насосную станцию в доме не хотелось, так как очень они шумные все.
    Поэтому решил собрать насосную станцию своими руками из повысительных насосов с мокрым ротором типа Grundfos UPA 15-90.
    Один насос выдавал давление в 1 атмосферу, что не достаточно для работы датчика давления (типа Реле давления РД-5), у которого нижний предел на который можно его настроить 1.4 атм. Поэтому приобрел два насоса и соединил их последовательно один за другим. На выходе получил 2 атм.
    По материалам: два повысительных насоса, гидроаккумулятор, два обратных клапана, два пятикранника (типа Пятикранник R5V Джилекс), манометр, реле давления, реле сухого хода (на случай если закончится вода в баке), два шаровых крана.
    Соединил все вот в такую схему:
    Электричество подключил сначала к датчику сухого хода, затем датчик давления, затем оба насоса. Насосы поставил на режим мануал, то есть если есть электричество, они работают без выключения. Датчик давления настроил на отключение при 1.8 атм., включение 1.4 атм.
    В итоге в доме тишина и отличное давление по всему дому.
    На практике все выглядит вот так:
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @ryabinov, оригинальное решение. Советую повернуть головные части насосов на 180 градусов, клеммные коробки должны быть сверху.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    Более чем оригинальное, два насоса, можно было и один подобрать, дешевле было бы, а вообще одну дешевую НС можно было купить, а не городить.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. Есть и малошумные.
    2. Любую обычную НС можно сделать малошумной, всё уже давно придумано. НС ставится на виброгасящее основание, и вокруг неё монтируется короб с шумоизоляцией.
    Что касается самой системы - прикольно, и как частный случай вполне имеет право на существование. Единственно, что посоветовал бы переделать, так это защиту от сухого хода. РЗСХ отключит насос только при падении давления почти в ноль. Если (не дай бог, конечно) клинанет один насос, то и РЗСХ не сработает, и РД уже насосы не отключит. Дальнейшее зависит от качества насосов и времени реакции на неисправность. Может и ничего страшного не произойдет, а можете и лишиться сразу обеих насосов. Правильнее было бы использовать для защиты от сухого хода блок автоматики с датчиком протока. Вот только на такое низкое давление нужно еще его поискать (минимально допустимое давление для БА обычно в районе 2 атм), да и то - не факт что найдется.
  5. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Стоит в доме насосная станция с насосом Джилекс 70/50-П.
    Очень уж сильно шумит при работе.
    Хочу заменить эту жужжалку на 2 последовательно включённых цикруляционных насоса (напор будет 10+10 м).
    Как думаете, смогут ли они обеспечить замену джилексу по всасу из колодца с глубины порядка 4 метров?
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @igor177, прежде чем создавать новую тему пожалуйста пользуйтесь поиском.
    По сути заданного вопроса ответ нет.
