Нужна ли буферная ёмкость для инверторного ТН воздух-вода ?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ribiyglaz, 10.05.17.
  1. ribiyglaz
    ribiyglaz
    ribiyglaz
    Владивосток
    Здравствуйте! Заказан ТН воздух-вода 18кW инвертор, пока в ожидании, задумался,
    Нужно ли к нему буферный бак? Потому как, читая форум, я не нашёл ответ…
    кто-то говорит что для инвертора буфер не нужен, на видео у всех стоит бак косвенного нагрева либо буфер с возможностью подготовки гвс.
    Так нужен ли буферный бак для инверторного ТН воздух-вода ?
    Дом 200 м2, отопление тёплый пол 2 этажа 16 трубой шаг 20 см.
    Если нужен, то как правильно подключить (нашёл вот такое на одном ресурсе): буфер.jpg
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Буферный бак не нужен для инверторного ТН. На видео БКН для приготовления именно ГВС. У Вас теплый пол - лучший теплоаккумулятор, если на то пошло) Сервис по этим ТН есть в РФ? Какая цена, если не секрет?
  3. ribiyglaz
    ribiyglaz
    ribiyglaz
    Владивосток
    А почему на неинверторные ТН с тёплыми полами ставят буфер?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Некоторые ставят буфер чтобы тепло на разморозку оттуда брать, а не из системы отопления. А может быть ТН слишком мощный, или теплые полы недостаточно теплоемкие.
  5. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Такому ТН (bldc) буфер точно не нужен. У него кпд привода практически во всем диапазоне мощности максимален. Есть недоинверторы АС, вот в них на минимальных оборотах СОР низкий. Хотя при тех же данных bldc имел бы максимальный СОР.
  6. ribiyglaz
    ribiyglaz
    ribiyglaz
    Владивосток
    Спасибо всем кто откликнулся, получается буф.ёмкость инвертору ТН в связке с ТП не нужна, либо нужна для оттайки если теплоёмкость ТП мала, а старт стопнику для уменьшения количества вк/выкл и для оттайки, правильно?
    А если в моём случае поставить таки буф.ёмкость, хуже не будет?
  7. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    @ribiyglaz, Теплый пол уже сделан? Толщина стяжки какая? Какое утепление дома? А лучше, если посчитаны, теплопотери максимальные озвучите.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Хуже не будет, если поставите ее на обратку, после ТП. Если будете использовать погодозависимость, возможно потребуется более тонкая настройка
  9. ribiyglaz
    ribiyglaz
    ribiyglaz
    Владивосток
    С своему стыду, не знаю как тепло потери считать, живу уже 5 лет с э/котлом на 20кW, ни разу не замерзал правда в самый холодный месяц плачу 15000 руб. за всё электричество. 240 м2 общая, ТП пока только на 2 этаже шаг 20 см, этим летом сделаю 1 этаж с шагом 15см., оба этажа используются ни чего на зиму не консервируется,
    У нас возле моря температура в среднем за зиму -15, просто иногда ветра, и кажется что все -25.
    На втором этаже держу 26 гр., на первом само по себе 15-17 гр., гараж в доме, там ниже +6 никогда не падало обогревателей нет вообще, камин за последние 2 года зажигал раз 8. Есть инвертор воздух/воздух Panasonicдо -15 работает. Это я к тому, что я понимаю что воздух-вода ТН не будет у меня основным, - межсезонье да в помощь ему будет э/котёл по ночному тарифу.
    Просто про буф.ёмкость хотелось узнать подробнее в связке с инверторным ТН воздух-вода. Тут много специалистов, напишите условия при которых буферная ёмкость нужна/не нужна/по желанию. Думаю не мне одному это интересно.
    Спасибо всем кто откликнулся!
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Потребляемая электрокотлом мощность в самый холодный день и будут искомые теплопотери). Можно взять суточное потребление и разделить на 24
  11. ribiyglaz
    ribiyglaz
    ribiyglaz
    Владивосток
    Китайцы написали, что мой насос будет на 220 (я заказывал на 380), сказали что сейчас ставят такой компрессор panasonic H420D5VZAAJ2 (на фото) вроде как тоже EVI. Специалисты, подскажите, нормальный компрессор? Или требовать чтоб ставили на 380 (Хитачи EVI).
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    H420d5vzaaj2 галимый китай, какой он EVI он вообще роторный по виду.
  13. ribiyglaz
    ribiyglaz
    ribiyglaz
    Владивосток
    вот тех. документация на него:
  14. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Двухроторный компрессор с впрыском.
    Нормальный компрессор. Сейчас почти все компрессора китай.
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Нафига такой нормальный компрессор, с хрен пойми каким и куда впрыском, если обещан путний toshiba скрол, с правильным впрыском куды нужно!
