Покритикуйте проект парилки двойного назначения
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Chhag, 10.05.17.
  1. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Донецк(ДНР) - Москва (РФ)
    В семье есть как любитель РБ, так и "сталевар", в результате вот такая парилка вырисовалась для круглогодичного- но в Сочи.
    Площадь по внутреннему 190Х250 (4,77 квадрата)
    Высота потолка получаем 2400, объем 11.28 куба, дверь- стекло.
    Верхний полок в 1200 мм от потолка, с нахлестом на нижний Г-образный, до которого от пола 750мм. Снизу задвижная скамья-ступень.
    На полу (плитка) трапы-решетка дерево.
    Печка или ТЕРМОФОР Гейзер 2014 Inox Витра на 18куб макс.,
    или Feringer «Малютка - паровая - экран Антик» на 16куб макс.
    Что упустил?
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    В принципе хорошо, только длина полока 190 очень мало.
  3. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Это самый верхний, в 1300 мм от пола, саунный. Для РБ предназначен справа от входа, двухметровый в открытом пространстве, в смысле без навесания над ним другого, а вообще он до 2,5 метров может быть продлен. ;)
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Тогда отлично, что насчёт окна ?
  5. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    @Стрелец 1973, А вот с окном не определился. Скорее всего его не будет, иначе не разгоню для сталевара режим, по моим расчетам. Да и не вижу больших плюсов от его присутствия, кроме эстетики, особенно учитывая что дверь планирую стекло.
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Ну почему, проветривание, запасной выход если что, и тд
  7. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Аха, и бетонный потолок в три наката. На случай НУРСов. А то даже стих есть:
    "Голые люди по небу летят.
    В баню попал реактивный снаряд".
    Я с трудом представляю себе ситуацию когда у меня хватает сил протиснуть свою голую тушку в маленькое окошко- но не хватает дабы вынести стеклянную дверь хотя бы сорвав навесов- магнитного замка. :)
    В данный момент у мну другой вопрос, делать мелкозаглубленный или плиту сантиметров в 10, в Сочи пученья почв не бывает- но есть сейсмоопасность...
  8. капитан_крюк
    капитан_крюк
    капитан_крюк
    Верхний полок можно не делать. Не пригодится.
    У меня такая же печь, объём парилки 16 кубов, с окном. Проблема стоит всегда, как не перегреть. Зимой уходит на протопку 20 кг топливных брикетов, ещё 10 в процессе и на просушку. Печь - зверь.
    А окно нужно! Лежишь на полке, морду лица в окно высунув, пар в окно вытягивает, аж загривок трещит, а голове хорошо, прохладно так, особенно зимой. Не сочинской, конечно, настоящей.
    А в Сочи я б в парилку кондишку поставил
  9. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Спасибо, повеселил :)
    На самом деле в жару банька- самое то. Выходишь, чистый до хруста, а вокруг ПРОХЛАДА, которую не посетившие почему то не чувствуют :)
  10. капитан_крюк
    капитан_крюк
    капитан_крюк
    Ну а про верхний полок.
    У себя тоже из подобных соображений сделал похожим образом, полок под полок заходит.
    Неудобно! Пространство между полками не используется по прямому назначению. Зато, возникает соблазн сделать на этом месте хламушник. Веник отработанный бросить, шапки-рукавицы, тазики задвинуть. Эстэтика страдает.
    Ну и с речкой осторожней. Реально склонна к перегреву стартового метра. Шибер нужен обязательно, и то, глаз да глаз... И разогрев днища печки внушает! Градусов 900 на глаз. Поэтому покрытие под печью тщательно выбирать надо.
    В остальном печь - просто чюдо!
  11. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Я ее вообще на подиум в кирпич собираюсь поднимать от пола, раз такое дело- сделаю из шамотного кирпича. Начал задумываться о стеночке из него же на высоту печки с северной стороны, в пол кирпича. Как считаете, стоит?
    Ну а верхняя полка - буквально требование сына-сталевара и его поддержки, и, хотя, могу и послать, на основании строителя, но как-то не красиво, все же не такая уж и заморочка :)
  12. капитан_крюк
    капитан_крюк
    капитан_крюк
    Стеночка из кирпича у печи, это правильно. Шамотный кирпич излишество. Достаточно вообще любого декоративного.
  13. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Есть такое понятие "халява, сэр". Достался почти куб с участком, со сколами да подертосятми, но это предыдущий хозяин, видать, эстет был- я в дело пущу :)
  14. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    У шамотного теплопроводность гораздо выше, чем у керамического пустотного или даже полнотелого. Если для защиты конструкций стен от жара печи, то лучше и дешевле использовать пустотный керамический.
    Форточку в баню, я считаю надо, при том, что она не отменяет рабочую вентиляцию и приточку. У меня в парилке стоял стеклопакет без открывания, я как раз сейчас меняю его на открывающуюся форточку для залпового проветривания. Купил окно-заготовку в петровиче за 800 р., отшлифовал, вставил тонированные зеркальные стекла (снаружи не видно) и покрасил финским лаком и вставил финскую фурнитуру - получилось хорошо.
  15. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Спасибо, тип кирпича в проекте сменил, халява не прошла, блин, куда девать шамотный думаю :)
    А вот окошко... Ну не вижу я достоинства у него, вообще не вижу, открытая дверь и заглушка воздуховода, который можно сделать хорошо теплоизолированным, как по мне достаточно. Посчитал в кубах притока- вполне хватает 120 диаметра или 10Х10 ежели квадратом. Выставить в окно голову? Не смешно. Клаустрофобия? Не страдаю, да и дверь планирую стекло. В общем окна, скорее всего, не будет.
    А вот кирпич под стеночку у печки уже присмотрел, ручной формовки, должно получиться красиво- его там попсня надо. А на подиум, тогда уж, полнотелый.
