Как обвязать правильно ГК одноконтурный и БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Negr0, 09.05.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    К самому дальнему потребителю ГВС. Вернее, тянуть от него.
    Паспорт на него, уже потеряли?
    Нужен насос, для движения воды. Остальное по желанию.
  2. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    То есть по сути тянуть нужно от того места куда пойдёт горячая вода например на кухню, от крайней точки.
    Паспорт не терял.
    Я думал там не нужен насос, просто обратный клапан?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и лучше пригодный для рц. латунь/нержа. минимальная мощность. не дешево. частотник вообще. обычный (чугун) не надо.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну без насоса обойтись можно, никогда не выключайте горячую. Это будет циркуляция.
    Если кухня самое дальнее помещение, то тянем туда. Обычно рециркуляцию дружат с полотенчиком. Через него и закольцовывается контур ГВС. Если нет возможности, просто закольцовываются две трубы ГВС.
  5. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Наконец-то до меня дошло что такое рециркуляция и для чего она нужна)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    из бойлера выходит ГВС - обычно ее продолжение это РЦ и она заходит в бойлер, обычно есть специальный патрубок под это. ставят насос РЦ и огораживают его кранами, обратный клапан можно поставить.
  7. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Есть ли смысл делать рециркуляцию? В моём случае труба ГВС из бойлера 1 м и дальше всё остальное уходит в бетон. Грубо говоря из котельной до ближайшего крана метров 10 и всё это закатано уже, и в этом промежутке всё равно ведь вода будет просто так стоять.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что говорит супруга? Подождет, пока сольется пара кружек комнатной температуры?
    Если сделаете рециркуляцию, то стоять не будет.
    Перфоратор, это великая сила!
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Каждый сам решает, есть смысл ему делать РЦ или нет. Доводы за - комфорт, против - сложность и стоимость.
  10. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Долбить по всему дому бетонную стяжку? Неее)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит подождет...тем более канашка центральная, никогда не наполнится.
  12. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
    Свою схему вижу так.
    Прошу не кидаться тапками, делаю это в первый раз. Не знаю куда поставить расширительный бачок точнее куда подключить подскажите. На схеме указал клапан подпитки, группа безопасности бойлера, группа безопасности котла. Прокомментируйте пожалуйста
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    РБ не нужен. Нужен ТА на холодной воде перед бойлером. gotovoyeresheniye2.jpg 667243ea8d84582987c952c72ac5baf4.png
  14. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
  15. Михаил196
    Михаил196
    Михаил196
