Как обвязать правильно ГК одноконтурный и БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Negr0, 09.05.17.
  1. Negr0
    Negr0
    Negr0
    Одноэтажный дом, 10 радиаторов, 4 контура тёплого пола, бойлер косвенного нагрева, водоснабжение через коллектор.
    Котёл будерус бак у него внутри и группа внутри, и выхода на котле 4 подача обратка для отопления, и подача и обратка для змеиивика БКН, вот хочется узнать самое главное бойлер обвязать с группой для бойлера и нужен тогда предохранительный клапан который шёл в комплекте как обычно идёт для электрического бойлера? Расширительный бак для бойлера куда ставить?, нужно ли делат Рециркуляцию и зачем она нужна, полотенцесушителя нету.
    И ещё вопрос как завязать гребенки радиаторов и гребенки тёплого пола и узел подмеса?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В удобное для обслуживание место.
    Тихо. БКН без рециркуляции- огромный "- "
    Имхо. Полотенцесушитель на рециркуляции ГВС - глупость.
    Один из вариантов
  3. Negr0
    Negr0
    Negr0
    А почему бойлер без рециркуляции минус? Дом одноэтажный гребенки на воду стоят, получается делать рециркуляцию через гребёнку, а какой смысл? Вода в трубках все равно холодная будет после гребёнок же.
    И ещё как правильно обвязываться бкн с группой и с баком?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ответ
    В таком случае целесообразно применить двухконтурный котёл.
    Возможный вариант
    Целесообразный вариант
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    кто мешает прицепить к душу например или раковине в умывальнике.
    обычно там раздражает что вода сначала холодная течёт, уже руки помыл а она только затеплилась.
  6. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Получается что летом, при отсутствии отопления, все равно топить котел, гонять горячую воду через БКН (при одноконтурном котле), либо двухконтурник ставить? Но не факт что он (двухконтурный котел) будет справляться с ГВС при например двух потребителях?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что значит топить ? это что угольный котёл ?, золу почистить, дров наколоть, растопить, ведро угля засыпать и т. д и т. п.
    У вас газовый котёл, если будет атмосферник вы даже знать не будете что он летом раз в день включается подогреть бкн.
    ГВС в протоке вещь на очень любителя, тема тоже 100 раз обсуждённая.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Одноконтурный и двухконтурные котлы имеют режим "лето". В этом режиме котлы работают только на ГВС. Для поддержания заданной температуры в БКН (одноконтурный) или при расходе ГВС (двухконтурный).
  9. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Понятно, спасибо! :super:
    Смущает что в данном случае, еще вода гоняться будет по кругу в кольце рециркуляции ГВС, или там объем в масштабах БКН незначительный? (вопрос то возник преимущественно из-за летнего режима, зимой вода и так теплоносителем для отопления постоянно обогревается).
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В бойлере свой теплообменник, который начинает работать только по команде датчика. Он нахаляву не работает, ни зимой, ни летом. И на этот нагрев, тратится своя порция газа, иногда большая чем на отопление...
  11. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Спасибо! Я собственно это и имел ввиду, что зимой он постоянно греет по делу воду для отопления + ГВС, а летом фактически греет ее в БКСН и обратке ГВС для купания :)
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для ГВС время года не имеет значения. При одинаковой внутренней температуре расход энергоносителя на приготовление ГВС (БКН с рециркуляцией) одинаков в любое время года. Поэтому в зимний период нет никакой экономии при приготовлении ГВС.
  13. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Ярославская обл., Рыбинск
    Подскажите, для чего краны на обоих коллекторах на каждый контур и на подачу, и на обратку?
    Это же только для радиаторов актуально?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для удобства.
  15. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    На ТП тоже? На обратку ставить? На подаче вроде бы по умолчанию стоят...
    Просто насос поставить отдельно от узла подмеса, и все?
