Мауэрлат на пеноблок (без армопояса)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем 11xana06, 09.05.17.
  1. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Врядли, с чего ему проседать? Свой пример- похожий фундамент, грунт. Стены первого этажа блоки 375, сверху армопояс, на него плиты, далее стены второго этажа, опять армопояс, мауэрлат, кровля. Ничего не трескается. Очень похоже на проблемы, связанные с отсутствием армопояса :(
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Армпояс нельзя не делать, пеноблок локальную нагрузку не держит, он от удара кулаком сминается (но больно это). Мало того, армпояс должен по любому с достаточным количеством арматуры быть, т. к. бетон только на сжатие хорошо работает, при растяжении рвется быстро (те самые трещинки).
    На вашу коробку армпояс сделать - дело трех дней (без учета полимеризации связующих растворов):
    1. Если нет спец. профиля опалубки укладка лишнего ряда пенооблока.
    2. Укладка и вязка арматуры/выборка профиля в блоке УШМ и перфоратором с режимом дробления.
    3. Заливка.
    Не экономьте на обязательном, позднее дороже встанет.
  3. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Х. з. что вынуждает людей отказываться от устройства армопояса. Разница по затратам - вывести ряд блоком или залить бетоном - несущественная. Куб блока по стоимости примерно равен кубометру раствора, стоимость кладки также сравнима со стоимость заливки. Цена арматуры на пояс невысока. Объемы материала незначительны - в пояс уходит два, три, четыре куба - это при любом раскладе не дает удорожания на ощутимые суммы. В ряде случаев после устройства пояса можно отказаться от традиционного мауэрлата, заменив брус доской плашмя, что нивелирует разницу по стоимости, а конструктивно в итоге все будет намного прочнее.
  4. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Либо отговаривает бригада строителей в стиле "он не нужен, мы так все время строим", либо самострой и тяжело в одну/две каски 4 куба на 2 этаж таскать, ну и попытка сэкономить на спичках :)
  5. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Цена вопроса за "не таскать" в нашей нищебродской Твери - 7к рублей за полсмены крана с рюмкой. 2 часа и все готово в 3-4 каски.
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    @Aspsarmob, @smispadm, @IgorKirillov, да бред это все и перевод строематериалов в мусор. Какой смысл начинать строить дом, если "экономия" заключается в невыполнении элементарных конструктивных решений?
  7. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Если мауэрлат из бруса высокого сечения, а конек опирается на среднюю стену - армопояс здесь не обязателен.
  8. Mamas
    Mamas
    Mamas
    А если газоблок d300 2.0, ап тоже не обязателен? Или можно верхний ряд сделать из d500 3.5 и без ап?
  9. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Выбор марки прочности стеновых блоков определяется только расчетом, и никак не зависит от наличия или отсутствия армопояса - он делается для равномерного распределения точечных нагрузок (от лаг например) или от скалывающих нагрузок (ж/б плиты например). И это применительно к блокам из легких бетонов (пено,газо,арболит), обычный кирпич таких нагрузок не боится например.
  10. Mamas
    Mamas
    Mamas
    Красиво соскочил:super:
  11. jeniacomru
    jeniacomru
    jeniacomru
    То есть, как я понимаю из сказанного... Стропилка наслонного типа. И мауэрлат более жесткий, чтоб распределить нагрузку равномерно по стене.
    Только вот не совсем ясно самое главное, какое сечение бруса достаточно? Высота 150 или может 200?
    Если не сложно, подскажите, пожалуйста.
  12. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Залейте армопояс и отскочите доской 50х150 или 50х200 плашмя. У нас бетон М300 - 4к стоит, а доска стартует от 8к (и это доска, на которую без слез не взглянешь).
  13. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    150*150 достаточно
  14. fet163
    fet163
    fet163
    Самара
    Ну как вариант вот такое крепление. Шпилькой через ряд
