1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 60
Центральный (встроенный) пылесос
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем galexy456, 16.08.09.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В центре дома и ставьте. Дешевле мощный пылесос купить, чем две пневморозетки.
  2. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Добрый день. Пожалуйста подскажите, каково функциональное назначение детали (на фото черным цветом в красной рамке), которая поставлялась в составе собранного узла (деталь+90 гр. поворот+пылепровод, склеенные между собой) вместе с центральным пылесосом ProfiEurope? Внешний диаметр детали меньше диаметра стандартного пылепровода (свободно в него заходит) и не совсем понятно с чем деталь должна стыковаться. Спасибо.
  3. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    На мой взгляд все ок.
  4. sfly1
    sfly1
    sfly1
    Одесса
    Подскажите, кто поопытнее. В инструкциях по монтажу труб пишут, что мазать клеем нужно исключительно с наружной стороны фитинга/трубы (т.е. "папу"). Но вот у меня есть один сложный узел, где так соединить все стыки таким способом будет проблематично. Разве что придется разбивать намного больше стену. Как Вы поступаете в подобных случаях? Мажете внутреннюю часть или расширяете стену/перекрытие для смазывания снаружи? Спасибо
  5. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    В редких случаях если по-другому никак мажем внутри, но не сильно, чтобы клей не выдавило во внутрь. По сути без клея (белые фитинги) достаточно плотно (герметично) сидят, и клей нужен для фиксации чтобы не распалось соединение в случае дерганья узла до его окончательной фиксации (штукатуркой, стяжкой и т. п.).
  6. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Добрый день!
    Специалисты, подскажите плиз, Deco 700 потянет 3 точки +VROOM +WallyFlex?
    И отдельно по WallyFlex вопрос, действительно такая нужная штука или нет? Как определиться?)
  7. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    Потянет. По Wally flex, на мой взгляд удобная штука для прихожей.
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Multumesc frumos! ;)
    И в целом хороший аппарат, нет смысла заглядываться на Н215? Разница в 300$... трасса общая где-то 35м получается, если это имеет значение
  9. ecovacmd
    ecovacmd
    ecovacmd
    Кишинев, Молдова
    DV700 (DECO VAC) сейчас заменили на серию в металлическом корпусе белого цвета (SUPERVAC), все тех характеристики сохранены. DV700 (пластик серый) соответствует белому DV70. Эта модель себя хорошо зарекомендовала на рынке СНГ (цена/качество). Во вложении брошюра. Агрегат рассчитан на 250-300м.кв.,макс. 8-10 точек, 690 аВт, 215,9м.куб./час., 33,8кПа, макс. длина трассы 55м., дальняя точка 36м., 2кВт, 64дБ., 16л., металлический корпус, плавного пуска нет, 30,2х57,9мм. SelfCleaning самостряхивающийся фильтр или по желанию + Одноразовый фильтр-мешок.
    Характеристики у DV700 и H215 примерно одинаковые. В H215 мотор крупнее.
    Переплачивать не стоит, если для вас разница существенна.
  10. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    :hndshk: это главное)
  11. Man16
    Man16
    Man16
    Казань
    Люди добрые подскажите пожалуйста, какой пылесос мне нужен и где купить, что бы не разориться в Казани. Или заказать где можно с приблудами. IMG_20180524_132846.jpg IMG_20180524_132834.jpg IMG_20180524_132824.jpg IMG_20180524_132811.jpg
  12. Man16
    Man16
    Man16
    Казань
    Площадь одного этажа 70м2. Длина дальней розетки ~10м
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Добрый день. Во время эксплуатации системы ЦП произошло повреждение одной из розеток. Визуально: трещины на внутренней стороне розетки. Нарушена герметичность и во время работы с других точек, воздух также проходит через данную розетку. Допускаю, что проблема возникла, когда при присоединенном к розетке шланге в выключенном состоянии, также работали с другой розетки. Сориентируйте пожалуйста, какие причины частичного разрушения розетки возможны и какой ремонт (замена розетки, т. д.) в данном случае целесообразен?
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Воэможная причина - неаккуратная установка, неровная посадочная плоскость. А треснула она уже когда в неё вставляли шланг, особенно если туго вставляется.
    Я бы залил (замазал) щель автогерметиком, самым дешёвым.
    Лучше её снять, конечно. Можно поставить хомут. Как фантазия позволит.
  15. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Добрый день. Подскажите кто какие трубы покупал для прокладке во время ремонта.
    Спасибо
