Царская Сказка (Царская Ферма) - опыт переделки и впечатления от сборки
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем SergeChe, 09.05.17.
  1. КаринкаСПб
    КаринкаСПб
    КаринкаСПб
    Всем день добрый!
    Подскажите пожалуйста:
    1.- ширины шага между дугами хватает 1 метра? Сейчас есть в продаже такие теплицы и с шагом 0,65 м. Мы хотим заказать теплицу на основе такой - по Миттлайдеру. Парусность у нее будет выше, чем у обычной конструкции, а мы находимся на побережье залива (СПб). Хотим заказать шаг - 0,65, но продавцы отговаривают. Говорят, что и метра вполне хватает и что лучше добавочные стяжки докупить. Двух добавочных (на крышу) хватит к их 8-ми имеющимся стяжкам? Но стяжки то у крабовых соединений не цельные (т.е. не от торца до торца одна труба). Стяжки состоят из кусочков от стойки до стойки (крепятся крабовыми соединениями). Фактически эти стяжки работают 100% на сжим. А на растяжение - на сколько болты затянуты (и все же есть опасность на выдергивание стяжки из краба). Или я (мягко выражаясь) не понимаю чего-то?
    2.- у продавцов поликарбонат Премиум только 4 мм. Стандарт наверное карандашом можно проткнуть. Но по поводу 6 мм какого-нибудь покрепче поликарбоната - мне сказали, что он хуже будет гнуться и хуже пойдет. Но это если проводить прожим по шву (месту соединения стены и крышы) и сгибать поликарбонат? Но на фотографиях поликарбонат на стенах и крыше разрезанный. Неужели 6 мм более прочный поликарбонат будет хуже лежать на такой уплощенной крыше (это же ведь не арка)? Или я опять что-то не понимаю?
    Заранее благодарю!
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Хватает для чего?
    1. Где в СПб? Севернее города, начинается 4-й снеговой район. Распределение снеговых районов в окрестностях СПб, есть в старых территориальных строительных нормах.
    2. Выбор шага между дугами, был обусловлен сочетанием снеговой нагрузки (210 кг/м2 для Подмосковья), и толщины СПК, который я планировал использовать. Пусть дуги выдерживают хоть по тонне, допустимая нагрузка на СПК зависит от частоты дуг и стяжек, на которые он опирается.
    Можно посмотреть таблицы:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24050677/
    https://www.forumhouse.ru/posts/24263958/
    Толщина СПК, ориентация каналов его профиля, допустимая частота опор вдоль каналов, поперек каналов, или при их прямоугольной сетке.
    Меня интересовало, чтобы при расчетной снеговой нагрузке 210 кг/м2, СПК толщиной 8 мм ее гарантированно выдерживал. Вот для этого, мне и понадобился шаг между дугами 70 см.
    3. Ветровые нагрузки, кроме экзотических мест, заметно ниже наших снеговых. Если дуги и СПК выдерживают 210 кг/м2 (3-й снеговой район) или 280 кг/м2 (4-й снеговой район), то и ветер сбоку конструкция должна гарантированно выдержать. Это если дуги надежно закреплены в землю, и на боковых стенках есть стяжки.
    При ветровых и снеговых нагрузках, эти стяжки работают на изгиб. Если очень опасаетесь - просверлите краб-систему и стяжку насквозь и заложите в отверстие болтик или чеку из проволоки. Но вообще, чтобы стяжка сместилась из крепления, нужно порвать лист СПК или сорвать его с места.
    Мне идея "переламывать" поликабонат, как видите, не понравилась. Это самодеятельность, не предусмотренная никакими правилами. Из серии "мы всегда так делаем".
    Поэтому, я делал стыки на стандартных профилях для СПК.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Осень, теплицы уезжают на юг :)]
    Теплица временно отобрала у самодельной тележки 4 колеса, и переехала метров на 30 к югу.
  4. Donna279
    Donna279
    Donna279
    Купили в 2019 году теплицу царский фермер от мостеплица, в 2022 упала от нагрузки под снегом. Покупали, обещали 750 на квадрат, сейчас стали смотреть на сайте уже 450 на квадрат. Сменили зимой, а мы купили летом. Конечно нас никто не предупредил об изменениях. Эксперт высчитал у нас нагрузка была всего 300-350 кг на квадрат. Обратились по гарантии, на почту отмолчались, говорить по телефону толком не хотят, отговорки, пытаются выкрутится, на заявление которое кое как приняли и обещали ответить не дольше чем в течении двух недель, тишина! Очень огорчены. Покупали под бассейн, только вот 2021 толком все закончили внутри. В итоге бассейн за 90000тр порван, стол теннисный слонам, стойки для рассады все поломалось и тд. Огорчению нет предела, за саму теплицу отдали 120000тр! Не советую, зная что все гарантии вранье, прошли бы мимо и ничего там не купили.
  5. iccat
    iccat
    iccat
    Царский фермер это где дуги двойные из профиля 40х20 + 40х20 ? А какой у вас размер теплицы? какой поликарбонат? проломился поликарбонат от снега? или как то сломалась теплица?
    у нас теплица Царский фермер, 4х6 метров. Мне кажется ее сломать нереально, тем более с нее весь снег сползает... у соседей стоят арочные теплицы, на них лежит снег
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Donna279, А можно подробности:
    - размер теплицы
    - толщина СПК
    - кто собирал
    - что упало: не выдержал поликарбонат, стойки, верхние дуги, перемычки?
    Может, фото есть?
  7. кузина
    кузина
    кузина
    Жуковский
    В этом году и моя " сказка" закончилась. Рухнула. Тоже подала претензию. Но надежд никаких нет. Вот думаю какую покупать, чтоб без проблем было. Арочную очень не хочется. Ваша теплица выдержала нынешние снегопады?
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Не знаю. Соседи вроде не звонили. В выходные, наверное, доедем и увидим.
    Ну хоть Вы расскажите, в каком месте сломалась, что в первую очередь не выдержало.
  9. iccat
    iccat
    iccat
    Поддерживаю вопрос прозвучавший выше, мне кажется дом рядом сломается, а эта теплица стоять будет.
  10. iccat
    iccat
    iccat
    Формучане, уже было пару случаев описываемых выше, что теплицы от снега ломались. У нас стоит, тфу тфу...
    не может быть такого, что мы тут обсуждаем теплицы под одним названием, но разных производителей, или разных модификаций одного производителя?
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вот уже второй случай в этой теме, но ни единой подробности, фото, или словесного описания. Странно это, может Вы видели где-то детали этих происшествий?
    С чего все начиналось? Прогнулся СПК, погнулся или сломался прогон, не выдержала краб-система, погнулась/сломалась арка?
    Есть еще идея, что конструкцию бездумно масштабируют на теплицы большой ширины, метра по 4.
    @кузина, @Donna279, А-у-у!
  12. iccat
    iccat
    iccat
    Да, отсутствие подробностей и мне кажется странным... и авторы потом исчезают и больше ничего не пишут.
    А по поводу маштабирования не совсем понял. У нас как раз ширина 4метра. Размер 6х4. Мне кажется, если с теплицей чтото и случится, то именно на большой ширине... если авторы у которых сломались теплицы реальные, наврядли у них теплицы по 2.5 или 3 метра шириной... с такой шириной и более слабый каркас снег выдержит
  13. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    Посмотрите с раздвижной крышей, мне понравилась. Осенью крышу раздвигаете, снег лежит внутри теплицы. Весной закрываете крышу. Летом можно открывать вместо форточек - там сдвигается шириной 1 метр.
  14. кузина
    кузина
    кузина
    Жуковский
  15. кузина
    кузина
    кузина
    Жуковский
    Товарищи! Просили фотки. Фотки есть. Что нибудь скажите. Гарантийный случай?
