РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую! Извиняюсь, но не нашел готового ответа, прочитав найденные ветки форума. Поэтому прошу помощи. Имею каркасный дом на "куриных ножках" (винтовые сваи), установленных в капризный грунт. Сендвич первого этажа: вагонка — пароизоляция — каменная вата 150 — ветроизоляция — ОСБ 10 — СМЛ премиум 10 по деревянной обрешетке. Немного истории. Год назад после постройки, сразу грунтовал СМЛ в 2 слоя и заделал все неровности стыков и щели фиберластиком. Через месяц окраска Тиккурилой Юки для цоколя в 2 слоя (внезапный дождь все испортил). Через несколько месяцев наступили первые морозы и краска начала слетать лохмотьями и вместе с ней отслаиваться и вылезать из щелей фиберластик, хотя был нанесен по технологии. Год спустя. Потихоньку снимаю старые покрытия, готовясь к новой отделке фасада. СМЛ установлен наружу рельефной стороной, Юки во впадинах рельефа сидит намертво. Собираюсь обработать все щели и выровнять перепады стыков акриловым герметиком СТИЗ-В, затем нанести на фасад акриловую штукатурку. * Посоветуйте, пожалуйста, по выбранному мной решению или предложите свое. Понимаю приоритет сайдинга для моей конструкции, но обычный виниловый вызывает скупую слезу, а сайдинг "под штукатурку" явно не входит в бюджет дачного дома. Спасибо!
Спасибо, погуглил про деформационные швы. При швах в 0.5-2 мм и деревянной обрешетке на которую установлен СМЛ, вряд ли получится их установить. Может загерметизировать швы, установить металлическую сетку и положить 1-2 см цементной штукатурки? Просто стал искать "резиновое решение" после веселых движений фундамента на паводках. Об акриле задумался, после того, как он отлично спас лопнувший кухонный фартук "под кирпич" при самых активных движениях.
Что то вы не то гуглите. Эта штукатурка и есть 25мм с сеткой и без пенопласта и наносилась на пароизоляцию (в качестве вентфасада) типа мешок из под сахара.
