Нужны советы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Zakazchik-himki, 08.05.17.
  1. Zakazchik-himki
    Zakazchik-himki
    Zakazchik-himki
    Нужны советы
    Друзья, добрый день!
    Нужны аргументированные рекомендации по подключению и организации отопления и водоснабжения.
    Дано:
    - дом 2 этажа, 1 этаж - из газобетона (готов) 40 см толщиной, плотность 400, 2 этаж - каркас (20 см). Дом планируется для круглогодичного проживания. Площадь одного этажа около 80 м2. На первом этаже - 2 батареи (под 2мя огромными окнами 2.25*1.7м) и теплый пол, на 2м этаже - только обычные батареи.
    - небольшая баня (1 этаж + маленькая усеченная мансарда), 4х5 м. Нужно ли вообще отопление - зависит от примерной стоимости вопроса, сколько будет стоить подключение и эксплуатация?
    Задача: организовать уверенное тепло- и водоснабжение круглый год за минимальные деньги и с максимальной эффективностью. Газ проходит прям рядом с участком, в 6 метрах от забора.
    Ниже приложу планы участка и дома.
    Пока вижу 2 основных варианта:
    Вар. 1: постройка отдельной котельной с газовым котлом, и протяжка гор. воды и отопления из нее в дом, а оттуда в баню. Котельную можно построить из чего угодно, хоть из СИП-панелей, чтобы было дешево и эффективно по теплу.
    Плюсы: нет потери места на котел и обвзяку в доме, не слышно работу котла, безопаснее, нет необходимости тянуть газ до дома.
    Минусы: возможно получится сильно дороже из-за необходимости строительства отдельного здания, потеря времени на его регистрацию, теплопотери в магистрале (?), более дорогое оборудование (?).
    Вар. 2: размещение котла и всего необходимого в самом доме. Плюсы и минусы с точностью наоборот.
    Вариант подключения 1
    Вариант подключения 2
    План 1го этажа:
    План 2го этажа: пока в работе, думаю ограничиться просто батареями под окнами.
    Буду признателен за ваши мысли по вопросам:
    1) какой из вариантов оптимальнее?
    2) есть ли между ними серьезная финансовая разница при строительстве и в дальнейшем в эксплуатации?
    3) сколько примерно все это может стоить?
    4) к кому обратиться, кто может это сделать?
    Заранее спасибо!
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  3. Zakazchik-himki
    Zakazchik-himki
    Zakazchik-himki
    Спасибо! напишу сейчас туда.
    А что по концепции - какую лучше выбрать?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы кратки, аки талантливы? Но не все же гении и экстрасенсы. Вы где это всё собираетесь реализовывать?
    https://www.forumhouse.ru/posts/3533705/ и далее по тексту автор огласил стоимость проекта по материалам и оборудованию.
    Вы хотите без схемы \ проекта готовую смету на всё... можно обратиться в фирму, от квадратуры дома посчитают, даже назовут сразу три цыфири - эконом, комфорт и премиум. Но не уверен, что до старта там не заложен надцати кратный "старшинский" запас.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Валяюсь под столом :)
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пардон, вам "накидают"
    пяток "лучших концепций".
    И кто будет выбирать (?) "лучшую из лучших"?:faq:
    Понятно, что "нет времени разбираться самому".
    Но форум - это, в первую очередь - "склад" информации / опыта / решений и ..итогов.
    Из них и выбирают. ..Что понравится. :um:
    NAV Путеводитель по разделу "Системы радиаторного отопления"
    /Название темы отредактировано.
    Поиск "исполнителей" - в разделе "БИРЖА"./
  7. Zakazchik-himki
    Zakazchik-himki
    Zakazchik-himki
    в первом посте я разместил 2 варианта (придуманных самостоятельно ;)
    выбрать нужно именно между ними.
    лично я склоняюсь к отдельной котельной, но хотел получить мнение бывалых.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ждем ..мнений. :hello:
    ..Пока можно посмотреть "аналог".. NAV Устройство теплотрассы между строениями
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С отдельно стоящей котельной, прибавится несколько нулей по затратам...
  10. Zakazchik-himki
    Zakazchik-himki
    Zakazchik-himki
    Почему?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если Вас это не пугает, то можно и отдельную котельную.
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Дом небольшой, достаточно настенного котла, под ним гребеночка. Получится компактно.
  13. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Странно! В ТЗ указано, что: "организовать уверенное тепло- и водоснабжение круглый год за минимальные деньги и с максимальной эффективностью", а в вариантах отдельно стоящая котельная с теплотрассами до дома. Эффективности не будет только потому, что будут потери тепла на трассах. Как до дома, так и до бани. Брать если готовые решения от упонор, то это от 3500 руб за м\пог. трубопровода. А его еще нужно проложить в траншею, которую нужно выкопать и закопать. Лучший вариант - это котел с бойлером типа Vaillant ecoCOMPACT VSC 206. А в баню поставить электроконвекторы и обогрев на трубы.
