1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Теплый пол будет именно в проемах. Если радиаторные везти через проемы, то появляются диагонали которые, как уже выше обозначили, будут мешать при дальнейшей укладке утеплителя.
    Мне две диагонали вынужденно укладывать пришлось. От коллектора будет уходить 12 труб, и все разом они не проходят между опорами лестницы. Лестницу планируем на ломаном косоуре т. е. сами косоуры будут сдвинуты друг к другу. И чтобы не выкраивать миллиметры увел два крайних контура в сторону. Если бы не этот момент все стремилось бы к 90 градусным поворотам.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот поэтому и не хочу еще влаги добавлять. Существующей хватит.
  3. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    я вот тут подумала... штробы довольно узкие... а как насчет температурного расширения, грубо говоря, куда трубы будут расширяться?
    Почитала про сшитый полиэтилен, его нельзя греть выше 90 град...
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Утеплитель довольно упругий, не будет проблем с расширением.
    Выше греть и не надо, у нас ориентир 70.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Занимался установкой коллектора и коллекторного шкафа. Шкаф заказали большой. В него должны будем смонтировать два коллектора на 6 выходов каждый плюс насосно-смесительный узел (НСУ). Шкаф то большой, но на краны все-равно место не учли и я этот момент на откуп поставщику отдал. В общем подача будет за пределами шкафа. Для начала коронкой пробурил отверстия в плитах перекрытия. Бурил 65-ой коронкой строго между "ребрами" плит согласно заводскому чертежу. от этих отверстий уже "плясал" с размерами. В получившиеся отверстия вставлю в качестве гильзы 63-ю ПНД трубу, в нее 25-ую полипропиленовую которая в свою очередь утеплена в энергофлекс. Энергофлекс и утепляет (довольно плотно встает) и трубе дает необходимую свободу. На фото 9мм энергофлекс, он свободно проходит, заменю на 13мм будет плотнее.
    Дальше уже пошла более интересная работа. Замерить, посчитать, подогнать...
    Сначала на земле, а уже потом на стену.
    Те соединения которые по идее не должны разбираться планирую посадить на синий сантехнический гель. Посадил для пробы две футорки на коллектор с дюйма на 3/4. Сам процесс нанесения никаких вопросов не вызывает и отлично спасает тех у кого нет опыта по наматыванию льна или фум ленты в том числе и меня. :super: Синий считается условно неразборным. Как объясняли продавцы, для разборки соединения необходимо его нагреть до определенной температуры. Еще есть зеленый гель - разборное соединение и красный - соответственно неразборное. Ну и для полноты картины спаял несколько первых полипропиленовых фитингов.
    В первой половине недели должны приехать радиаторы. :hello:
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Я может пропустил - котельная в цоколе, а шкаф на первом этаже ?
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да, именно так.
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Лучше на зелёный - воду держат одинаково (по сравнению с синим), но нааамного легче разбираются, если что.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Весной, когда запустил бойлер, у меня потекли все резьбовые соединения на герметиках. В теме у себя описывал. Замотались с женой заново перепаковывать. Я откручивал, а она чистила резьбовые соединения от остатков этой дряни. Лучше льна с пастой для меня ничего нет.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Денис, я у себя много соединений герметизировал на герметик - ни одно не потекло. Но я делал сам. А у тебя наёмные сантехники?
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да. Ты же знаешь кто монтировал. Ребята не с улицы. С большим опытом работы. А ты уже собрал отопление на герметике для дома?
    Я сам люблю все новое и прогрессивное. Но пока для меня однозначно лен и паста. Я вообще не вижу преимуществ герметика в сборке системы отопления. Нет никакой сложности намотать лен и пасту нанести. После двух-трех соединений приходит понимание. Можно подойти к любому сантехнику, он покажет.
  12. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    @GlooM, подскажите электрику сам делал?
    Сложно? Долго?
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Боже упаси! Я на герметик сажаю только те соединения, которые точно никогда разбираться не будут.
    Я тоже так думал, пока не попробовал уплотнять сантехнической нитью (типа Тангит-унилок) - однозначно могу сказать, что это как раз тот случай, когда прогресс рулит. После использования нити никакой лён уже не рассматривается.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Коль, а я то речь про отопление веду.
    Коль, в чем преимущество, объясни. Я пробовал и нити, и фум-ленты. Вот не понял я их преимущества перед льном для металлических резьбовых соединений. На фум только ПНД фитинги вкручиваю в резьбовые соединения.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Т. е вообще ни одного герметичного соединения не получилось сделать на геле? А как же тогда система опрессовку прошла? У меня опыта использования нет, но мазать уже начал. Посмотрим, как себя зарекомендуют.
    Я даже излишки которые выдавились после закручивания не стал убирать. Аккуратненький такой ободок остался. Это я к тому, что явно на себе гель не экономим. Хотя где-то попадалось, что зеленый можно вообще только на одну из деталей наносить, а на ответную и так хватит.
    Напрягло то что вчерашнее соединение на синем вроде как еще не высохло. :faq: Раскручивать конечно не пытался, но изнутри пальцем провел, а там остатки геля все такие же мягко-липкие. Надеялся, что будет нечто твердое, а он как будто только нанес. В скудной инструкции на упаковке написано, что на нержавейке дольше встает состав может с этим связано?
