1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
А куда техническую воду девать после водоподготовки?
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем igorkzn, 07.05.17.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У нас в поселке водопровод из общей скважины, но вода очень жесткая... анализ выложу позже, но сосед говорит, что жесткость 33, железо в норме (превышение по Mg, Ca)/
    У него стоит какой-то умягчитель и он сбрасывал (по незнанию) после переработки 3-х кубов водопроводной воды порядка 300л. "очень жесткой тех. воды" в септик... септик заилился ...
    Чтобы не попасть на эти грабли, под сбрасываемую воду после водоподготовки - надо отдельную емкость делать ?
    Септик у меня будет из бетонных колец - 3 колонны, одна из которых - фильтрующий колодец.
    Аналогично этому, могу еще одну колонну сделать из 2-х или 3-х колец для слива туда этой технической воды.
    Вот только хочу выяснить:
    - какого объема делать эту емкость: 2 или 3 кольца? по метру или полтора метра в диаметре брать кольца?
    - без дна эту емкость делать, чтобы не копить ? Или недопустимо такую воду в грунт фильтровать ?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Совершенно правильно думаете. Лучше сделать 3 кольца.
    В грунт фильтровать такую воду нельзя. Надо в ливневку, потом разбавится осадками от дождей.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    К сожалению, нет у меня в этой стороне дома никакой ливневки и поэтому, либо:
    - только копить эту тех. воду могу и потом вызывать машину для откачки, но это наверное много раз придется в год делать, т. е. дорого как бы выйдет ?
    - либо колодец без дна... т. е. в почву на глубине 4,5 метров...(по типу ФК после септиков)
    Не знаю пока, как сделать расчет (прикинуть) - как быстро наполнится такой колодец этой технической водой, если колодец будет на 3 кольца по метру диаметром и 0,9м высотой (почти 3 куба) и если в месяц я буду расходовать 20 кубов воды ?
    Еще, как вариант... сделать такой приемный для технич. воды колодец из одного кольца и соединить его с фильтрующим колодцем, который после 2-х септиков. Т. е. тут как раз по вашей мысли и произойдет слив технич. воды в жидкость, что после септиков находится в фильтрующем колодце, и как бы будет некое разбавление технич. воды жижей от септика...
    Как такой вариант ? Или никакого толку, т. к. зачем тут промежуточный колодец, который будет копить соленую воду и далее ее сливать в ФК (если только тут соли будут немного на дне такого колодца осаждаться) ? Уж проще сразу сливать технич. воду сразу в ФК ?
  4. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    А как же зимой, ведь ливневка замерзнет и как быть.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Как вы себе это представляете? Отверстие в стене и сливать на улицу в бетонный лоток? Нет. Так не делают.
    Поэтому и ливнёвки разные бывают. Заройте глубже приёмную трубу, в неё выводите трубу от фильтров. Вода поступает в дренажный колодец, поэтому ничего не замерзает.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я тут еще прикинул, что если в доме будет водопотребление 10 кубов, то после обратного осмоса в отходы тоже пойдет не менее 10 кубов.
    И принимать в грунт эту "соленую" воду после ОС - вообще не мой вариант. Ливневки нет, чтобы довести эту воду до оврага и еще куда-либо.
    Хорошо, что вопрос будет решаться в поселке др. способом.
    А то - вообще нет условий для жилья
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    В результате какое-то решение по этому вопросу принято?
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня 2 варианта:
    - долбить местного Главу и правительство РТ, чтобы нам нормальную воду дали из Иннополиса, что и делаю ... письменно :)... уже написал очередную депешу им
    - по временной схеме ставить Обратный осмос на весь дом (дорого правда выходит), сзади дома уже ранее сделал колодец для сбора дренажной воды... но туда дренажная вода и не доходит по трубам... видать вся в щебенку уходит вокруг труб ... да и вообще ее мало... только по весне...
    И вот в этот колодец я под землей из дома проведу тех. воду после ОС ... трубу из дома на перспективу вывел на днях под землей
    Но до след. лета я вообще пока ничего делать не буду, запущу только один из 4-х туалетов, чтобы не засорять остальные, и буду пользоваться существующей жесткой водой... в доме-то не живем постоянно и как-то перебьемся годик еще
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Дом красивый, много интересных решений как надо делать :super:
