Помогите с выбором...
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Дедуля72, 07.05.17.
  1. Дедуля72
    Дедуля72
    Дедуля72
    Псков
    Уважаемые форумчане! Помогите с выбором системы канальи. Вводные такие: грунт глина (суглинок с прослойками глины), от места где можно закопать емкость до колодца 13 метров, уклон в сторону колодца, водонос в колодце примерно 2.7метров. Проживание сезонное (дача), 2взрослых и ребенок. Вопрос: возможна ли установка накопительной емкости из ж. б. колец, или только пластиковая бочка? Колец нужно минимум 5 (что бы машина забирала 3 куба), получается ниже водоноса, да еще и уклон... Буду благодарен за помощь.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Дедуля72.
    1. Надо ориентироваться на самый высокий УГВ в период Вашего проживания.
    2. Если расчётный УГВ существенно выше (более чем 1,5 метра), чем дно накопительного колодца, то сборный железобетон (кольца) лучше не применять. Добиться их водонепроницаемости, практически не возможно.
    В этом случае, применяем пластик.
    3. Правильней, строить не один глубокий накопительный колодец, а два не глубоких и соединять их переливом.
  3. Дедуля72
    Дедуля72
    Дедуля72
    Псков
    Спасибо за ответ! Про два колодца думал. Труба придет в накопитель на глубине 1 метр, получается верхнее кольцо не работает, а вниз можно закопать еще только одно. Тогда можно использовать 1,5 м. кольца (2м. у нас нет), и два колодца дадут около 2,5тонн. Очень смущает проницаемость ж. б. изделий. Как думаете, насколько опасно в этой ситуации получить сток в колодец? Ранней весной вода в подполье имеется примерно на 0.5-07 метров ниже уровня горизонта.
