Подскажите подпорки для стропилы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем проскуров денис, 07.05.17.
  1. проскуров денис
    проскуров денис
    проскуров денис
    Добрый день всем участникам форума. Сейчас мне заканчивают строить силовой каркас одноэтажного дома. размеры 6х14. Чердак будет холодным. угол крыши 20 градусов. Для крыши планировал делать самодельные фермы (узлы крепить через OSB и гвозди ершенные). Как пример прилагаю фото.
    Но рабочие ссылаясь что будет тяжело поднимать фермы сначала сделали перекрытия чердака (толщина доски 200 мм) а потом установили стропила (150х50 размер армянский). По их заверениям достаточно будет центрального упора а боковые лучи (подпорки стропил) не нужны т. к. длина стропил небольшая (около 3200мм). У меня сомнения что данного сечения стропил достаточно без подпорки с таким углом крыши. Просьба подсказать нужны ли подпорки под стропила.
    Заранее благодарю.
    • f86106_f9a0bed5f1ff4dd3a21530e60ccb388f.jpg_srz_941_467_85_22_0.50_1.20_0.jpg
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я не специалист в этом вопросе. Ответить не смогу. Но, что-бы Вам ответили, нужно, как минимум знать два параметра:
    - регион строительства (чтобы посчитать снеговую нагрузку)
    - шаг стропил (на каком расстоянии находятся стропила друг от друга.)
    Чисто интуитивно чувствую, что чего-то не хватает. На вид система довольно хлипкая. Ждите спецов. Придут и помогут, а Вы пока укажите параметры.
  3. проскуров денис
    проскуров денис
    проскуров денис
    Регион Московская Область, шаг стропил 0,6 м. Покрытие металлочерепица.
    Вертикальная подпорка по центру будет, а вот боковые ставит не хотят уверея что и без них прогиба не будет.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ждите спецов. У Вас приличная снеговая нагрузка - 180 кг/ м2, а угол наклона крыши совсем маленький. При очень снежной зиме, на крыше может скопиться более 18 тонн снега.
    Нужно считать нагрузки.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
  6. проскуров денис
    проскуров денис
    проскуров денис
    Ввел свои данные, пишет что нагрузка очень большая. Это значит нужны подпорки на каждые стропилины? Форма солнышка (которое вложил в первом сообщении) подойдет?
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Каркасник строите, но в нормативах по каркасникам все есть. Вот Ваш вариант скорее всего
    Пролет - это пролет в горизонтальной проекции, не длина стропильной ноги.
    Прогиб будет, т. к. элемент изгибаемый, но в пределах норм.
    Сам СП https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9761/#i1686902
  8. проскуров денис
    проскуров денис
    проскуров денис
    Юрий спасибо за оперативный ответ. Получается по нормам проходим. Из этого же документа при толщине 38х184 макс. длина пролета необслуживаемого чердачного перекрытия 5,11 м. В моем случае вертикальная центральная подпорка не даст перекрытию провиснуть (в части дома отсутствуют перегородки по всей ширине сооружения)?
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @проскуров денис, сделать такие упоры не долго. А спать будете спокойнее.
    Делайте
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Здесь можете почитать про свою систему: трехшарнирную треугольную арку с подвесом (бабкой)
    https://ostroykevse.com/Krisha/25.html
  11. проскуров денис
    проскуров денис
    проскуров денис
    Всем спасибо за советы. Строители сделали упоры под стропила.
