Важно! Сгорел дом за 40 минут из-за пленки "Изоспан А"
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexej2013, 07.05.17.
  1. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Не, ну может хоть кто-то объяснит ! Написали, что у кого-то сгорел дом по такой-то причине !
    Это враньё полное, ничем не подтверждённое. Может строители сожгли или проводка замкнула, что часто бывает, так как во время стройки все подключено «по временной схеме» !?!?!
    Можете хоть 100 раз отрицательные оценки ставить ! Где факты о пожаре ?
    Если был пожар, то должен быть акт МЧС ! Можно увидеть фото документа о причине пожара ?
  2. bar45
    bar45
    bar45
    Верхний слой утеплителя будет намокать ... и все. А вот дерево начнет гнить.
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Когда есть такие частные случаи, желательно подкреплять какими то постановлениями суда хотя бы, данные можно затереть. А то написать можно что угодно
  4. filin87
    filin87
    filin87
    Приношу извинения! Сегодня проверил - и правда горит оказывается. Когда кидал его в огонь - он сжимался и оставался в таком виде. А сейчас попробовал его горелкой поджечь - горит, зараза.
  5. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    У тайвека есть типа негорючая мембрана файр-карб, а обычные все горючие.
    И даже негорючая стремная, сертификат на нее странный, группа горючести не указана да и просроченный но это мелочи.
    В любом случае несколько лет и что останентся от ее негорючести никто знает.
    Собственно этих негорючих мембран никогда не было раньше.
    Но после того как в мире произошел ряд серьезных пожаров в вентзазорах с обрушением плит керамогранита на головы прохожим все резко запретили горючий материал в них применять.
    И как грибы повились эти НГ мембраны.
    Явно наспех сляпанный продукт под конюктуру.
    Я стал задумываться когда рядом с каркасным домом задумал строить гараж.
    Скорее всего тоже каркасный.
    Очень хочется риски минимизировать.
    Простой кусок доски или бруса поджечь не так-то просто.
    А вот мелкую древесную пыль плюс пленку в вентзазоре на сквознячке легко.
    А потушить очень сложно.
  6. filin87
    filin87
    filin87
    Да. теперь тоже про это думаю. Вероятно придётся пошире отмостку вокруг дома сделать.
  7. papasem
    papasem
    papasem
    Иркутск
    Собственно вопрос такой, а зачем вентзазор делают таким большим, как правило от 2 до 5см? Там что, огромное паровыделение? Выход пара измеряется миллиграммами в час с квадратного метра. Зачем устраивать аэродинамическую трубу? При таком выходе пара вполне можно обойтись миллиметровыми зазорами, типа щели. Допустим 5мм. Далее, почему в широкий вентзазор снизу не установить ограничитель потока воздуха, например в виде вкладки из минваты малой плотности. Толщину подобрать опытным путем. Ограничивает поток воздуха, препятствует проникновению открытого пламени в вентзазор. Ну и в качестве эксперимента, никто не пробовал поверх ветрозащитной мембраны крепить стеклоткань типа рогожи. Таким образом мембрана будет зажата между двух несгораемых слоев, и ее открытое горение маловероятно (но это надо бы проверить экспериментально). Стоимость стеклоткани в несколько раз ниже стоимости мембрана. Какие будут мнения?
  8. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    как минимум из-за допусков по геометрии на этаж и на все здание, 5мм выдержать нереально.
    применение стеклоткани в качестве ветрозащиты в высотном строительстве видел лично.
  9. papasem
    papasem
    papasem
    Иркутск
    В частном строительстве, 1-2 этажа, выдержать зазор 5мм, к примеру, не проблема. До собственно дикая точность и не нужна. Важно наличие щели для вентиляции. А вот применение просто одной стеклоткани в качестве ветрозащитной предоставляется сомнительным делом. Ну, может очень плотной стеклоткани и поверх плотного утеплителя (>75кг/м.куб) и при малом, по размеру, вентзазоре (т. е. при низкой скорости воздуха в вентзазоре.)
  10. Sergeymskvyazma
    Sergeymskvyazma
    Sergeymskvyazma
    Здравствуйте, скажите пожалуйста, какой именно состав от пирилакса дает такой результат, составов у них много, что брать не понятно.
  11. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    PIRILAX®»-LUX
  12. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Прочитал тему и задумался... Хотел ветрозащиту уже купленную Изоспан АМ поверх ОСП натянуть, потом вентзазор+ опять ОСП 12мм и финишем хауберк (тоже купленный)
    Теперь вот думаю- вообще отказаться от ветрозащиты или спрятать её под первым слоем ОСП? Что посоветуете?
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Зачем плёнка?
    Какую задачу решает?
    Глупость.
    Хорошо что задумались во время.
  14. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Ну из названия пленки видно что задача ее- ветрозащита. Между листами ОСП первого слоя трехмиллиметровые деформационные зазоры же будут
  15. g370363
    g370363
    g370363
    А осп не справится?
    осп без ветрозащиты - никак?
    Или вы не всё указали или ...
    Стыки осп не по конструктиву?
    Странно.
