Важно! Сгорел дом за 40 минут из-за пленки "Изоспан А"
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexej2013, 07.05.17.
  1. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Добавлю, огнезащитная краска для дерева как правило идёт на водной основе, смотрите за расходом, он не маленький, биозащита в этой краске есть, но чисто номинально. Срок службы акриловый красок на дереве ... думаю знаете. Думаю, что для дома всё-таки пропитка лучше и водную думаю не стоит. Объясню ! Дерево это материал у которого влажность верхнего слоя всегда такая же как на улице, влага зашла-вышла и по маленько на поверхности появляется соль, это и есть огнезащитный компонент который выдавливается. А вот у кислотных составов такого в принципе не бывает. Брал два вида огнезащиты, наносил в 2 слоя, оставлял примерно на пару недель. Неразжгете. Обуглится, но никогда открытого огня не будет! Многие пишут расход водного антисептика около 600 граммов на квадрат и не у всех составов по 1 группе, а всего лишь по второй. А хоть кто-то в реале пробовал нанести 600 граммов на квадрат без учёта потерь ! А если стена вертикальная ?) Сколько нужно потратить времени ?) Вот кислотныйможно, плотность у него 1,2 по отношению к воде. У кислотных как правило 2 слоя это максимум !
  2. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    да есть пленки с признаком НГ они чуть дороже
  3. Совсем не я
    Совсем не я
    Совсем не я
    Из мира фантастики. Чушь собачья...
    "Приехали пьяные"-Вы алкотестер подсунули?
    А для чего тогда они вообще приехали?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Так, на всякий случай. Три раза у нас начинала тлеть ветошь после уборки излишков масла с изделий.
    Один раз в доме, остальные на улице в мешках с мусором.
  5. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    С не рафинированными (не осветлёнными) маслами такое бывает. Техника безопасности ! В пакет, завязали и выкинули. С маслами иногда бывает (даже с моторными), а вот с маслами где добавлен воск никогда такого не видел и не наблюдал. О работе с маслом надо чаще писать, а то как изготовить и пропитать все пишут, а о технике безопасности при изготовлении и пропитке вообще никто.
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Без воздуха не будет тлеть?
  7. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Да, окисления без кислорода не будет. Физика...
  8. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    Вообщето химия. перед тем, как узел на пакете завязать, из пакета пузырь воздушный сдуть надо (вакуумировать как бы)
  9. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Точно, сори)
  10. Antonio1983
    Antonio1983
    Antonio1983
    Бывает разное. Знаю такой случай, лежали очки на веранде, полдень, жара... солнечный зайчик был причиной возгорания с полным уничтожением деревянного дома.
  11. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Знаю рассказывали, что де ветошь пропитанная маслом самовозгарается. У кого то по этой причине бани сгорали на этапе стройки, у норм. производителя масло краскок указано - что ветошь в метталическую емкость для хранения и утилизировать надо.
  12. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Да это практически у всех написано. Масла могут пыхнуть на ветоши, но не на каждой, нужны определенные условия и плотность ткани. На Масло-восках такого не наблюдал и не слышал, но лучше подстраховаться). Да и на красках тоже самое пишут и на моторных маслах и так далее. Это в принципе элементарная техника безопасности при производстве работ)
  13. filin87
    filin87
    filin87
    Могу сказать, что ветрозащитная мембрана Tyvek точно не горит. У нас остались куски после стройки. пытался её сжечь вместе с другим строительным мусором - не горит. Съеживается в огне..и то довольно неспешно. Уж не знаю из чего её делают...
  14. RRRRR1
    RRRRR1
    RRRRR1
    Как то был внутренний тренинг для сотрудников у одного из европейских производителей электрики.
    Тренер берет поджигает выключатель контрафактный. Горыть.
    Берет фирму, поджигает ГОРЫТЬ! 1111
    Сотрудники ржут, видосики снимают, тренер в шоке, крутит упаковку, думал что взял по ошибке два контрафакта. Ан нет, оригинал.
    Тренег сказал, что не понимает в чем дело, и будент разбираться.
    Потом было оф. письмо с разъяснениями для сотрудников. В нем было написано, что на самом деле пластик оригинальный не должен ДОТЕЧЬ горящий к полу, а должен самозатухнуть.
  15. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Тайвек горит также, как и Изоспан.
    Говорю это потому, что занимаюсь вентфасадами.
    И горели мы несколько раз.
    В том числе и стенка с Тайвеком.
    Негорючие мембраны - это ТЕНД К0 и Изолтекс НГ. Остальное от лукавого.
    Но и ценник кусается: Изолтекс НГ порядка 100 рублей/м2, ТЕНД - порядка 150 руб/м2.
    Заказчик, конечно, верещит...
    Тогда вообще пересогласовываем проект, убирая мембрану.
    По Техусловиям на утеплитель (Мы в основном используем "Эковер") допускается не ставить гидроветрозащитную мембрану, если верхний слой утеплителя плотностью более 70 кг/м3.
