Важно! Сгорел дом за 40 минут из-за пленки "Изоспан А"
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexej2013, 07.05.17.
  1. Alexej2013
    Alexej2013
    Alexej2013
    Балашиха
    Спасибо. Все было утеплено. осталось вагонку/пол на втором этаже поставить и проводку развести. В остальном - все утеплено (150 в стенах утеплитель + 2 слоя по 50 перекрестное - итого 250 утепление было)
  2. Alexej2013
    Alexej2013
    Alexej2013
    Балашиха
    Нет. слой песка в котловане + около входа немного стружки
  3. Alexej2013
    Alexej2013
    Alexej2013
    Балашиха
    тут суть что основная причина скорости распространения - пленка в вент. фасаде.
    По ОЗС: в интернете много видео по стандартному ассортименту в магазинах. вывод один - горит все, даже то что пролежало в составе пару недель (расход соответственно - золотой каркасник :))
    Сейчас то что строим для жизни используем след. пирог от каркаса:
    1. Пленка Фибраизол НГ (производят в Подольске). Пробовал ее поджечь сам - безуспешно :)
    2. Никаких вентфасадов. Обшивка необрезной доской внахлест сразу по пленке вплотную.
    3. Доска изнутри обрабатывается неомидом.
    4. Весной буду смотреть и пробовать огнезащитную краску (это из серии вспучиваемых).
    Каркас стены - стандартный. 150 мм ширина и доски. Внутри вместо пароизоляции - 5мм фольгированный вспененный ПЭ (или аналог фольгированный). Работает и как пароизоляции и как отражающая теплоизоляция. над ним небольшая вентиляционная прослойка (2-3 см) и отделка внутренняя.
    по поводу пиралакса и сигмы - спасибо, посмотрю.
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Не дай бог пожара никому конечно. По фото просто ощущение складывается, что объекты разные. :|:
    Извините, если ошибаюсь.
  5. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Жесткая жесть... Сочувствую. Может невнимательно читал, но я не понял из-за чего собственно загорелся ваш дом. Пленка помогла распространению, а пошло откуда? Сам собираюсь обшивать часть дома виниловым сайдингом Декке, но без всяких пленок...
  6. Alexej2013
    Alexej2013
    Alexej2013
    Балашиха
    Один объект :)) Фото зимой и в мае.
    P. S. идентификация по березкам :))
  7. Alexej2013
    Alexej2013
    Alexej2013
    Балашиха
    Причина неизвестна. Варианты "поджог" и "проводка" не варианты, т. к. по поджогу просто к дому не подойти было, т. к. огорожено, день и собака возможные входы просматривает. А проводка не была еще разведена.
    Варианты то что было - самовозгорание. Могла в принципе стружка допреть (лежала рядом небольшая кучка - литров на 100-200), в нее могла промывка от пистолета с пеной за месяц до этого попасть. Но стружка обгорела только сверху, а внутри целая осталась.
    И висела промасленная (льняное натурально масло) ветошь (висела до этого месяц наверное), но она и под дождем была и просушилась после этого.
    А так... Барабашка блин :(
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А не вент фасад? Там тяга то - ОГО. МКД тоже горят, без всяких пленок. Вон, в Грозном.
    А причина, как говорят МЧСники - вообще может быть необычная. Вопрос в энергиях. А дерево может воспламенятся от 120 градусов. Навалом хим реакций. Окурки. Аккумуляторы. Причем все это может длится сутками, а потом - вух и понеслось.
  9. Alexej2013
    Alexej2013
    Alexej2013
    Балашиха
    ветфасад. как обычно и пишут. пленка-брусочки-обшивка. снизу от мышей профилем закрыто было.
    Сегодня в магазине деревенском владелица эту пленку решила при жене поджечь (сами они хотят строиться). Жена говорит что глаза у нее были большие когда от 1 спички пошла пленка гореть :)
  10. Alexej2013
    Alexej2013
    Alexej2013
    Балашиха
    Я вообще сейчас пришел к выводу что надо такие вещи пробовать и тестировать сначала прежде чем всю партию покупать и строить...
    Сейчас делаю немного по другому:
    Каркас - пленка фибраизол НГ (подольская) - сразу сверху обшивка досками (изнутри обрабатывают неомидом, сверху буду красить противопожарной краской, которая вспучивается). Тяги нет. единственное обшивка может сгнить через несколько лет. Но это по крайней мере не за 20-30 минут :))
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Так в том то и дело, что вентасад применяется только при отделки деревом, либо кирпичем. Во всех остальных случаях он просто не нужен. И наличие пленки, у деревянной стены, с вентфасадом, как мне кажется, не играет - там тяга, а значит и температура высокие. Горит и алюминий и оцинковка.
    Так что - первичное зло - вентфасад.
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Но они не так уж легко воспламеняются. Без горючей пленки вент. фасад не был бы так опасен - поскольку поднять температуру до опасного уровня было бы нечем. Как патрон без капсюля
    Но тут не ясно же - был ли вент. фасад тому виной
    Пожарные по идее должны указать хотя бы на расположение источника возгорания...
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Мои искренние сочувствия. Если еще и сами строили...вдвойне тяжелее пожалуй. Свое детище, как ни как.
    Но вот прочитал, что новый дом себе тоже каркасник строите. Не ужели не страшно совсем?
    Честно, после такого пережитого я бы не смог даже заснуть в деревянном доме.
  14. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Так тут то как раз просто: Посторонний сточник возгорания, а вентфасад сыграл ускорителя. Тяга, то бишь подвод кислорода и отвод продуктов горения.
  15. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Да. Печально. Негорючая ветрозащита есть? Пленки. Плитные материалы?
    изоплат насколько негорюч. Думаю зажечь его случайной искрой из соседской трубы сложнее, чем пленку. Строю каркасник. Вент. фасад в планах.
