РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Купили участок со скважиной глубиной 9 м. Труба больше 100 мм в диаметре точно. Вода в скважине стоит на глубине 2 метра. Скважина ничем не прикрыта, никаких насосов. Находится в полуметре от домика. Расскажите какой дальнейший алгоритм моих действий? Вода с 9 метров же не может быть питьевой? какой насос по характеристикам нужен? Скважину в первый раз в жизни увидел живьём темы почитал, запутался...
Купить/взять у соседа насос простенький а-ля Малыш попробовать покачать. Если вода не кончается пользоваться. Если не возле реки теча живете, то может запросто.
Можно и поверхностный насос взять попробовать, а покупать только в случаи успешного эксперимента (удобнее пользоваться насосной станцией). Воду можно сдать на анализ и подобрать фильтры. В соседей деревне на 7 метрах нормальная вода, а на 11 вонючее болото. У меня вообще нет пригодной для питья воды, ни на какой глубине.
@hathat, вода с 9 метров может оказаться гораздо более питьевой, чем глубже залегающих пластов! Пробуйте раскачивать скважину, а потом на анализ воду.
Берите с нижним забором. Им можно аккуратно пособирать шлам со дна. Только не увлекайтесь. 3-4 коротких тычка в дно и подъём, пока не протащит, что захватил. Лучше, конечно, это делать виброжелонкой.
@hathat, Вода у вас в Снт хорошая попробуйте прокачать скважину только не вибрационным насосом он может застрять в открытом стволе. Насос нужен диаметром 3 дюйма. Можно попробовать насос поверхностный в скважину опускается только труба с обратным клапаном.
@бурильщик, блин купил вибрационник...опустил в трубу... он на 2 метрах встал...дальше не идёт... на трубе типа наплыва какого то буквой "с" пытались сбить трубой безрезультатно может это сварочный шов? если круг разделить на 4 части (сектора) то он размером в 1 сектор. гладкий такой. От поверхностного насоса отговорили в магазине...типа у него мощность большая, если вода в скважине кончится то без защиты от холостого хода он сдохнет, а защита стоит больше насоса.
