Котёл Балтгаз 24 турбо
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валентин_, 06.05.17.
  1. grif7891
    grif7891
    grif7891
    Вода дико жесткая. TDS показывает выше 500 единиц.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Исесно, такая жесткость и 30 кубов - те 20 горячей, надо два раза в год мыть а то и чаще.
  3. grif7891
    grif7891
    grif7891
    Думаю разумный совет. Так и буду делать.
  4. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Вот, сразу видно наша техника) Мотолок всё вылечил) Думаю у Бакси так не прокатит
  5. _Denis__
    _Denis__
    _Denis__
    Утро доброе. Товарищи вопрос, искал не нашел. Что значит в меню настройка мощности котла? Три контура теплого пола, часто включается, может нужно убавить мощность.
  6. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Можно снизить. У меня на 24 киловатт, на отопление снизил до 18. Когда идёт расход горячей воды он работает на 24 киловатт, когда водой горячей не пользуешься переходит на 18. Можно снизить до 9 вроде.
  7. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    В паспорте всё написано. А лучше установите в телеге бота от балтгаз. Там есть инструкция в электронном виде и всегда под рукой, очень удобно.
  8. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Всем привет! Правильно понимаю, что BaltGas 24 Turbo копия котла Mora Top Helios, судя по конструкции и внутренностям?
  9. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Откуда такая инфа?
  10. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Найдите 10 отличий. На сайте Baltgaz появилась модель Baltgaz 36квт.
    Она один в один Mora Top 35ST по начинке и настройке.
    Единственное, что не похоже, это экран управления и размеры корпусов. Экран в More он на плате, в BaltGaz на шлейфе.
    Вот описание Helios и его взрывная схема.
    Прикол в том, что пo Mora Top Helios, который на рынке уже давно, отзывов тоже практически нет. Вот и думаю, хорошо это или плохо.
  11. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Ну, у меня Балтгаз турбо е24 работает второй год. И могу сказать - да нечего сказать. Работает как автомат Калашников. Включил осенью, выключил весной. В принципе по ветке видно, что люди не жаловались. На маркетплейсах отзывы хорошие. Так что котёл рабочий и надёжный. Жаль что нет оупентерма ну или вай фай. Чтобы данные с котла читать. Обращался в службу поддержки, сказали, что когда-нибудь выкатят версию платы с ви фи. И можно будет поставить на болтгаз турбо е24. Только вот уже год прошёл, а ничего не поменялось.
  12. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Главное, что запчасти есть. Ну и поддержка работает отлично.
  13. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Думаю прикрутят вскоре. На More, с чем сравнивал, opentherm на борту.
    Это хорошо. Значить надо брать, хоть тот, хоть тот, если начинка взаимозаменяемая.
  14. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Напишите потом, к чему душа легла.
  15. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Пару дней назад котёл вышел в ошибку е3 (плохая тяга, проблемы с пресостатом и т. д.). Снял переднюю панель, снял трубки с пресостата, продул - был небольшой конденсат. Собрал, всё заработало.
