Чем и как лучше утеплить перекрытие в бане?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем bigbro66, 06.05.17.
  1. bigbro66
    bigbro66
    bigbro66
    Вопрос возник как грамотнее и эффективнее разложить утеплитель на перекрытии, какие я вижу варианты
    1. пошить на балку снизу брусок 50мм и уложить утеплитель за внуртенней частью бревна, т к сейчас балки лежат на бревне и почти не утоплены, боюсь что стык будет промерзать
    2. или м/у балками поставить пятидесятку, и улаживать утеплитель сверху бревна
    на картинке схематично обрисовал, для понимания ситуации
    балки 150*50
    еще вопрос по пирогу, я собирался без всяких пленок обойтись, это критично? 200мм утеплителя достаточно для бани? территориально Тюмень, какой утеплитель посоветуете?
  2. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Однозначно вариант 2...
    Как так без пленок, пленки однозначно нужно использовать, утеплитель типа роквул, 200 маловато для вашего региона, да и сомнительная экономия утеплителя получиться... Теплоизоляция обеспечивает, зимой тепло, летом прохладу...А для помещений с повышенной влажностью, типа баня, рекомендуется и пароизоляция для помещений с повышенной влажностью, типа Дельта Рефлекс
  3. bigbro66
    bigbro66
    bigbro66
    Ее под утеплитель непосредственно укладывают?
  4. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    2й вариант 100%. Обязательно применяйте плёнки предназначенные для бань и саун. Пароизоляцию укладывают под утеплитель, можно даже фольгированную (обязательно все стыки пленок между собой проклеить специальным скотчем, и проклеить примыкание плёнки к стенам). Над утеплителем супер диффузионную мембрану типа Изоспан AQ. (Можно не проклеивать).
    Чем толще утеплитель, тем лучше баня бюджет держать тепло. Для экономии можно применить рулонные утеплитель типа кнауф, изовер или урса.
  5. bigbro66
    bigbro66
    bigbro66
    спасибо за совет, уже купил изоспан FB в парилку, думаю в комнату отдыха (у меня будет даже как кухня в летнее время) изоспан В будет достаточно или всетаки FB полностью делать?
  6. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Если FB хватит то делайте им, если не хватает то докупите B, смысла переплачивать я не вижу
