Какой мегаометр выбрать
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем sang5, 06.05.17.
  1. sang5
    sang5
    sang5
    Изучив инструкции к данным приборам выбрал.
    ИМХО диапазона измерений до 2 ГОм вполне достаточно, а Voltage withstand: AC 2KV 50Hz 1minute может быть не лишним, хотя лучше до этого не доводить.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Хочу понять, собрав такую схему в далеком 2011г, куда можно воткнуть мегаомметр и что от него зависит.
    Не прикалываюсь. Просто не понимаю, зачем он нужен. И зачем дорогой, если подключать в параллель - что от него может зависеть? :ogo:
    Может быть чего-то не знаю.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Раз выбрали -это хорошо. :)
    Есть в пользовании вот такой, но я бы не сказал что он часто в работе. Проверяем им в криминальных случаях- если что-то подгорит, затопит и т. д.
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    ну и забудьте про него...
  5. sang5
    sang5
    sang5
    Сегодня прибор пришел из Китая, сделан вроде нормально. Не включал, т. к. отсутствуют батарейки.
    Смущает вот что: в комплекте отсутствует третий щуп, который должен подключаться к клемме G на приборе и служит для предотвращения влияния утечек через корпус измеряемого объекта на результат измерений. Насколько это критично при измерении сопротивления изоляции кабеля ВВГ и стоит ли попытаться докупить этот щуп?
    Нужны ли диэлектрические перчатки при работе с мегомметром?
    Если кому-то эта тема интересна, могу перечислить названия этих моделей, описания найдете сами.
  6. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Аналоговые приборы типа ЭСО должны сломаться и уйти в музей. За его цену можно купить нормальный цифровой.
    Пользуюсь Metrel 3121H - мегер на 2,5кВ и измеритель коэффициентов для изоляции, измеритель сопротивления и миллиомметр для обмоток и металлосвязи. И вольметр\Гц. Диапазон 0,01Ом - 99ГОм.
    Одним прибором сразу всё.
    Типовое сопротивление кабеля питания для компьютера 1м - 1,5ГОм :super:
  7. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    не согласен, ну если только с рук. списанный или ворованный...
    Да, и при выходе из строя, остаёшься сразу, без всего...;)
    всё сказанное - имхо.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    В чипидипе атракцион неслыханной щедрости - Uni-t UT512 продаётся за 11000, притом что раньше он стоил 15000, а сейчас на али 20000. Мне такой здоровый кирпич не нужен, есть UT502A на тоже напряжение - мне хватает, но хочется узнать в чём подлог, может прибор не очень?
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Спалил ut502A
    хватило примерно 10 вольт на плохом соединении повторного заземления
  10. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Выяснил, поправляюсь, не 10 вольт а 220 былр скорее всего.
    отвод однофазки проводом СИП-4, PEN переломлен сразу за анкерным зажимом - изоляция замятая и контакта в жиле нет. Милостью божьей щит оказался пластиковый, с металлическим была-бы веселуха
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    У Uni-t ut502a между входами измерения сопротивления - немного печатных дорожек, диод зенера на 7вольт и реле. Реле и диод - часть системы снятия заряда при измерении в режиме мегаометра, срабатывает автоматически если вы погасили красную кнопку. К сожалению эта-же часть схемы используется как часть тракта изменения сопротивления, при неудаче получаем весёлое КЗ
    на картинке: красный - испарившиеся дорожки на обратной стороне платы,
    желтый - испарившиеся дорожки на лицвой стороне,
    синий - дорожки на лицевой, оставшиеся целыми
    зеленый - реле когда оно замыкает контакты
    кроме сгоревшего реле и диода, повреждений нет, резистор r1 на 20Ом 2Вт отпаял я сам, там всё было забрызгано металлом.
  13. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Мегомметр Megger BM200/G. Им давно не пользовались, по легенде он родом из 90х. Сзади написано по-немецки, и еще по-английски что сделан в Англии. Точно не похож на китай. Меряю изоляцию метрового кабеля, показывает >1000 МОм (предел измерения). Зымыкаю - показывает 0. Через бумажку - опять больше ГОм. Намочил бумажку, стал показывать небольшие значения. При неплотном сведении жил пробивает искру и показыает небольшие значения. При малейшем разведении на доли мм опять у него больше ГОм. Влажная бумажка в 2 слоя у него меньше МОм. Короче у него либо ноль, либо бесконечность, либо доли МОма. Полиэтиленовый пакет в 1 слой он также считает надежным диэлектриком. Так и должно быть? В целом я посчитал его рабочим и купил. Мерял на 1 КВ.
