Какой мегаометр выбрать
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем sang5, 06.05.17.
  1. sang5
    sang5
    sang5
    Здравствуйте!
    Какой из бюджетных мегомметров оптимален для дачи?
  2. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Для дачи мегометр?...
    Клещи измерительные с вольтметром, это ещё понятно. Но мегер? Изоляцию стрелять собираетесь?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Почему именно так ставиться вопрос? Именно для дачи?
    Вы будете пользоваться прибором постоянно, часто?
  4. sang5
    sang5
    sang5
    У соседа недавно сгорел дом, у меня с этой стороны покорежился сайдинг от теплового излучения. По этой же причине мог повредиться висящий провод (ПУНП) в гофре, идущий из дома в летнюю кухню, хотя визуально повреждений гофры нет. Авометр не показал нарушения изоляции. Тем не менее опасаюсь включать эту линию до проверки мегомметром, поскольку она проходит через деревянную стену без металлической гильзы и КЗ чревато пожаром.
    Кроме того хочу поменять проводку и подключить заземление по схеме ТТ, что чревато пробоем изоляции от импульсных перенапряжений. УЗИП ставить стремно.
    Нужен мегомметр для проверки воздушки на кухню и ежегодной общей проверки изоляции.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Пожар бывает не от пробоя по изоляции, а от плохого контакта.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @sang5, а между чем и чем, измерять будете?
  7. sang5
    sang5
    sang5
    От КЗ и искрения тоже бывает.
  8. sang5
    sang5
    sang5
    Воздушка - 2 провода, следовательно между ними.
    После реконструкции проводки - L-N, L-PE, N-PE.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    От КЗ мегаометр не поможет, а искрение и есть плохой контакт.
  10. sang5
    sang5
    sang5
    Почему? Имхо он поможет заранее выявить деградацию изоляции, пока утечка ее не расплавила и это не перешло в КЗ. Сейчас это актуально для линии на кухню.
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    любой, на ваш выбор... эти китайские братья - все из под одного штампа...
    если уж так припёрло проверить на даче проводку, то проще (и дешевле) одолжить мегомметр на время у друзей-электриков... тратить деньги и покупать заведомую игрушку (наиграетесь и будет лежать без дела), на мой взгляд, неразумно
  12. sang5
    sang5
    sang5
    Одолжить не у кого, даже если бы и было - на бензин, чтобы доехать до одалживающего, ушла бы половина стоимости самого дешевого мегомметра из перечисленных. А если не один раз понадобиться одолжить? Уже получится дороже чем купить, не говоря про время.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Понятно.
    У моего соседа тоже сгорел дом и я тоже озадачился.
    Нужны нормальные автоматы, нормальный кабель и УЗО. Две ступени, если ТТ.
    Мегаомметр не нужен.
    Чтобы вам не погореть, нужно, чтобы сработала защита. Она есть по току к. з. в автоматах. Берите характеристики В, но не С. И чем младше номинал, тем лучше. Допустим, в группе 25А, а на кухню 10А, в комнату 6А.
    По утечке тока УЗО. На "сухие" линии 30мА, на "мокрые" 10мА.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Хорошо бы ваш провод ПУНП заменить на кабель. Тем более что он у вас проходит по улице. Многие вопросы по электропроводке можно выяснить в разделе "Электрика".
    Что касается прибора-если есть желание и возможности можно приобрести.
  15. sang5
    sang5
    sang5
    Есть желание проложить в земле кабель от другой постройки, поэтому не хочу менять на времянку, если линия окажется исправна. Кстати, провод ППГнг-HF можно использовать для дачной проводки вместо ВВГнг-ls? А то ВВГнг-ls 3х2,5 с изоляцией на 1 кВ практически нигде не продается :(.
