Металл или пропилен?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем helen43, 06.05.17.
  1. helen43
    helen43
    helen43
    Киров
    Необходимо сделать отопление в большом гараже (400 кв. м.). Топиться будем котлом на Диз. топливе. Встал вопрос в выборе труб: пластиковые или металлические? Какие предпочесть?
    Дайте, пожалуйста, рекомендацию. Заранее благодарю.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если вопрос стоит только так то конечно металлические...
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::victory:
    1. Надёжность!
    2. Теплоотдача, позволяют держать Т* теплоносителя 95*, без ущерба для труб разводки
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    В первую очередь выбор обуславливается прочностными характеристиками, всё-таки гараж это зона повышенной опасности для пластиковых трубопроводов, поэтому только металл.
    P. S. Ездил как-то на монтаж многоэтажек в Подмосковье, опа, а проект поменялся. На лестничных пролетах и тех'этажах пластиковые трубы монтажная организация заменила на металлические. Объяснение житейски-логичное: "Онижедети вывернут с мясом, прожгут и разобьют пластиковые трубы уже через один день после заселения. Им от сперматоксикоза сил девать некуда". С этими словами провели меня в уже заселенный корпус - ВГП трубы в подъезде все были изогнуты. "Онижедети на них прыгали от счастья, что в новый дом переехали". Радиаторы, кстати, тоже заменили, вместо красивого и непрочного алюминия на чугунину, вот избежание, хехе. Лифтовики, правда, подкачали, не учли менталитета - сожженные кнопки, разбитые или сожженные плафоны светильников, украденные алюминиевые облицовки шахт, "расписанные" изнутри и снаружи кабины. Надо было что-то типа шахтной клети ставить:)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    н.gif Есть такое...
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Добавлю в тему с одного, пусть и развлекательного ресурса:
    "Я работаю учителем. И вот как-то раз месяца 2 назад, перед первым уроком, пошла я за журналом, предварительно открыв кабинет, чтобы ученики подготовились. Далее возвратившись, я как в замедленной съемке вижу: два шестиклассника! решают, кто будет сидеть на первой парте. Ученик 1 с ноги дает в грудь другому, ученик 2 толкает в ответ. Вот тут-то и начинается самое интересное... Все произошло за долю секунды и просто дойти до Учеников я не успела. Ученик 2 наступает на пластиковую трубу, ведущую к батарее... Вода фонтаном пошла хлестать по потолку и всему окружающему. Выгнав всех учеников из класса, намотав свой пиджак на трубу, вся мокрая с ног до головы, побежала искать завучей. Воду перекрыли, детей сухих забрали, а ещё 2 урока убирала последствия, в том же мокром состоянии. Если вы думаете, что меня отпустили переодеться, то нет. Такая же мокрая я и вела остальные уроки. Позже детей не ругали, а мне сказали, что не нужно ходить за журналом. Я все это к чему, знайте, что всегда виноват учитель, а если вы не успели, приобретайте супер способности, и только после этого выбирайте эту профессию".
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "За паровоза" пойдет ..проектировщик "обьекта"...:close:
    СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
    РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
    И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    СНиП 41-01-2003
    ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ
    6.4 ТРУБОПРОВОДЫ
    6.4.3 Прокладка трубопроводов из полимерных
    труб
    должна предусматриваться скрытой: в полу, плинтусах, за экранами, в штробах, шахтах
    и каналах; допускается открытая прокладка в местах, где исключается их механическое,
    термическое повреждение
    и прямое воздействие ультрафиолетового излучения на трубы
    А о "трубопроводах из полимерных труб" в детских учреждениях, вроде есть отдельная "статья".
    Кстати, в одном из "детских" - ...мальчик наступил на такую же подводку, но с "пресс-фитингами"..:ogo:
    Погнул...но,
    ттть-фу, ничего не "потекло", (мальчик - ДОшкольник, на ~ кГ ок. 12-15:super:), но 5 лет стояк отключен полностью.
    (пресс-"щипцы" дорогие :|:)
    А на письменную команду "запустить стояк!" раз не течет - никто не ..решился..:(
    В трубах, таки, ок. 6 атм. давления.
    ...В "детско-специализированном учреждении".:ogo:
    ..Самое "интересное":
    - Пострадавший ..прибор был вообще, закрыт диваном для посетителей...
    (повреждение исключено!?):um::victory:
    Мальчика же. угораздило провалиться в образовавшуюся ...щель между диваном и стеной...:flag:
    Спросите (?) где была его мама?
    - Сидела на этом диване. :close:
    К чему это?
    - К тому, что "исключить" что-то можно только "нормами и правилами",
    ..но "не в этой жизни".
    А по названию темы "или - или.."
    Ответ один - сталь на сегодня, получает "термические повреждения" от температуры 1000* и выше.
    Но никак не от ..+75*С...
    А для "механического повреждения" (ст. труб) необходимо еще ...очень и очень постараться.
    И даже прыжками на трубе / подводке радиатора.
    Причем, неизвестно, у кого из пары "вандал / железная труба" повреждений будет больше...:um::ogo:
    В любом случае, счет по "повреждениям" / их отсутствию, будет 2: 0 в пользу металла.
  8. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    По прочностным характеристикам ПП значительно уступает стальным трубам. Но вот почему именно такой выбор? А как насчет сшитого полиэтилена/металлопластиковых труб?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Таблицу с прочностными характеристиками всех 4-х озвученных классов, если не затруднит.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В "таблицах", скорее всего, с трубой все в порядке.
    Имхо, слабая "пята" таких, "быстромонтируемых" систем - уплотнения и фитинги.
    Особенно, при стороннем (случайном?) "воздействии".
    Кто бы знал (?):faq:
    Что "фирменное" цанговое уплотнение для металлических трубок смесителя "вип-класса",
    банально "сьезжает" с этих трубок, при НЕжестком соединении (с НЕметаллической трубой)
    Сама-собой, под влиянием "давления".
    ..Уследить за этим, и "подтянуть" вовремя... - большое "везение".
    :ogo:
    80059.jpeg ...Такие "цанги" прекрасно работают, если подводка к смесителю
    и трубки самого смесителя - из металла (медь, сталь и даже алюм. трубки) т. е.
    "движение в продольном направлении" труб исключено (!)
    Следующие, уже для "пластиковых" труб фитинги:
    3349730852.jpg ...эксплуатируют ту же "тему" - обжим теперь уже "пластмассовых" труб.
    Например, в "прежней" системе с "компрессионными" гайками, производитель (!)
    в инстукциях
    предлагал ...делать подтяжки "гаек", время от времени.
    ...Почему-то (?) "с течением времени", туго затянутое уплотнение становилось
    ...затянутой совсем и не туго...:victory:
    Наверное, этот "факт эксплуатации" дошел и до ..изобретателей "гаечного" уплотнения МП. :faq:
    Решивших, имхо, что "фиксированный", на грани разрушения "обжим" пресс-клещами (!)
    - ..понадежнее будет...:um:
    muff_press_b-244x350.jpg 1fitingi_opisanie.jpg Как видим, колец "обжима", как минимум, уже два!
    1. Что также, "как минимум" позоляет "расползающемуся" ...полимеру, расползаться
    навстречу (!) из-под колец обжима, а не только наружу, как в "прежней" версии с 1-м "кольцом".
    2. Ну и, новацией удалось исключить "человеческий фактор" - силу обжима гайки ключом.
    Сделав фиксированный (!) диаметр в пресс-клещах.
    Имхо, расчет этого диаметра сводился до обжима силой " чтоб еще не треснуло".
    Т. е по максимуму.
    3. Ждем-с результатов. В одних, известных случаях (с соблюдением Т* режима) такие уплотнения держат 100%.
    В других "случаях", есть, таки, .."нюансы" с протечками.
    Что? и как? будет с этими уплотнениями / фитингами, если трубу в них ...подергать,
    или "пошатать" (?) и какая "нагрузка" нужна, чтобы труба ..вылезла из фитинга
    - совершенно неисследованная область. :um:;)
    (сообщ. #7 выше)
    p. s.
    Из фактов эксплуатации МП по ..устаревшей "гаечной" технологии,
    имеются неск-ко фактов от ув. Теhnik-san (газетные статьи о "выскочивших" трубах в кв-рах)
    И один (!) факт "личный",
    когда МП труба "выскочила" из фитинга при аварии с газовой колонкой.
    когда Т* в ней достигла ~ 90* а давление подскочило до "выше 3-х атм" что было в в/проводе ГВС.
    Насколько выше стало давление при закипании (?!) в газовой колонке - неизвестно.
    Но то, что такое чаще бывает в закрытой системе отопления - факт.
    И еще:
    Никакие таблички "прочности":um:
    никакой, "общей надежности" систем из полимеров - не "гарантируют".:no:
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Все, вроде бы, "логично".:um:
    В "в зоне уплотнения" пластика присутствует, "вторым фронтом" еще и резинка.. ..ЕPDM.
    ...Если "что", она, своей эластичностью, разжимаясь, (!) поддержит давление уплотнения.
    Вопросов, пока 2:
    1. Как долго (?) продержится "полимер в этой "зоне уплотнения" (?) если "текучие свойства" зависят
    от температуры? А все "текучее", рано или поздно, направляется в "зону", где "прижим" меньше...
    2. Насколько (?) справится "резинка", как доп. уплотнитель, при полной потере "эластичности"?
    (Увы, "колечко", даже в возрасте лет ..5 - намертво сохраняет первоначальный, "зажатый" вид
    особенно, с горячей водой.
    И не подумает ничего "эластично компенсировать)
    Даже если эту резину (иск. каучук) назвать "EPDM". (вид иск. каучука)
    (..Коврики в авто - тоже ЕPDM:cool:)
    Тройные сополимеры этилена, пропилена и диена обозначаются как ЭПДМ, ЭПТ или СКЭПТ (синтетический каучук этилен-пропиленовый тройной), международное обозначение EPDM (ethylene propylene diene M-class rubber). Свойства получаемой резины определяются составом наполнителя и пропорциями компонентов.
    Ответы - еще в "будущем". В опыте / статистике эксплуатации.
    Потому как время - пока не "моделируется". А для "предсказаний" нужен
    "уровень" Ванги / Нострдамуса.
    Единственное, "точное" - получить ..горячий фонтан в доме / квартире никому не хочется. ..Ни с того, ни с сего..:ogo:
    Ни сейчас, ни в будущем. :|:
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Lyko,
    Это не все ещё "новации", просто Вы Multi-Fit от ITAP не видели, наверное. Вот он:
    Более подробно:
    "конусообразный штуцер ввинчивается шестигранным ключом в отверстие трубы, таким образом, в результате стенка трубы находится между гильзой и штуцером. Гильза фитинга закреплена на корпусе фитинга, что упрощает монтаж и исключает потерю гильзы и накидной гайки при проведении работ".
    Т. е фитинг максимально прижимает трубу к гильзе в месте наибольшего своего расширения. Какова площадь контакта никто не знает, но продаваны говорят, что это очень крутая технология.
    " Ведущие органы сертификации Евросоюза и России гарантируют безопасность и технологичность системы соединений Multi-Fit".
    Какие это органы и где они "ведущие" опять же не говорит никто:)
    Как дополнительное преимущество преподносится и такой перл:
    "Фитинги легко демонтируются без повреждения трубы, то есть фитинги Multi-fit могут использоваться многократно".
    Да здравствуют жлобы! :)
    P. S. Справедливости для, скажу, что опрессовывал трубу с такими фитингами - 54 бар выдерживает на холодной воде (больше насос просто не выдал). Понимаю, что ни о чем испытание, но хоть какое-то понимание о работоспособности "новинки".
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Хехех, Вы опять с рекламой Compipe :) По факту же механическая прочность армированных алюминием пластиковых трубопроводов практически одинакова. Стоимость же фитингов для металлопластика или сшитого полиэтилена в десятки раз выше стоимости фитингов для ПП, независимо от материала, будь то латунные или полисульфонные фитинги. "А если нет разницы, зачем платить больше?" :) Опять же цена на трубы для ХВС/ГВС из ПП приятно отличается от универсальной металлопластиковой трубы. Ну, и про супернадежность диффузионной сварки говорить излишне.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не видел...:|: Но "новация" давно принята в "метизах", как пара "дюбель-гвоздь".
    - Гвоздь теперь с "профилированной" резьбой и ...забивается, без отвертки.
    Резьба же, "страхует" от "вытаскивания" и позволяет выкрутить "гвоздь" обратно. :victory:
    Еще Но.
    Одна тонкость. Дюбель-гвоздь держит не ..воду (!)
    Участие в слоеном "пироге уплотнения" ...сопливящегося от температуры (!) материала:ogo:
    - Заранее обрекает все подобные уплотнения на ...проблемы "текучести" и "старения" полимеров.
    Как бы "..не садились музыканты квартета".;)
    ..И какими бы способами не "уплотняли":
    - Гайкой
    - Гильзой
    - ..или "вкручиванием".:um:
    ..Сам этот "переизбыток новаций" в достаточно короткое время, говорит,
    что ...что-то не дает покоя "производителям... Как гвоздь, пардон, в "одном месте"..:|:
    Тогда, как "старинное" металлическое (!) (металл по металлу!) резьбовое соединение
    делает стальные трубы - практически, "цельными". Уже лет 100+
    И по сегдня-сейчас, включительно. С полной "фактической базой" эксплуатации.
    (по Т* / давлению / сохранности / надежности)
    Даже если уплотнение - "непрестижный" (но СНиП-овский) лен с краской.
    Кроме того, уплотнение "металл по металлу" - известно, самое надежное
    в рабочих узлах арматуры, и в соединениях мет. труб с "развальцовкой на конус". (медь)
    Т. е. абсолютно, без любых (!) эластичных / мягких / устойчивых / прекрасных "прокладок".
    Нет даже споров и "инноваций" по их "улучшению" чем-нибудь "современным".
    Эка, достижение...;) Никем не виданное...
    Это достоинство только перед ПП трубами (?)
    Стальные / чугунные / из др. металла, фитинги
    могут быть "многократными", пока мозоли не появятся.;)
    - Только знай крути! Туда и назад. Скручивай и раскручивай... 100500 раз. ;)
    Интересно (?) сколько потребуется ..вкручиваний-выкручиваний
    "штуцера в полимерную трубу", до образования .."трухи" из нее. :um::faq:
    (То, что металл. штуцеру "ничего не будет", большинству - известно.)
    ...В молодости мы все - хоть куда...:victory: Трубу на коленке гнули...:|::aga:
    Проблемы с работоспособностью начинаются с "возрастом".
    Как и у "полимеров".:|:
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Точно и там где у мпл 2 соединения - ЕК у коллектора и водорозетка в конце, то у пп будет десяток другой стыков, причем без возможности контроля сохранившегося отверстия :))
