Кладочная смесь Perel - почему непрочная?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем cloudinsky, 06.05.17.
  1. cloudinsky
    cloudinsky
    cloudinsky
    Краснодар
    Купил для кладки лицевого кирпича кладочную смесь Perel SL001 супер-белая. Вчера вечером для пробы взял немного смеси, развёл водой, перемешал, и спустя 16 часов результат такой: цвет ярко-белый, на поверхности вроде как полимерная плёнка. Но попробовал на прочность - обычной зубочисткой без особых усилий застывшая смесь крошится! В чём дело? Такой хрупкости явно не должно быть!
  2. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Может подделка какая то попалась.
  3. hagastapel
    hagastapel
    hagastapel
    Здравствуйте, коллеги!
    Тут все просто:
    1. Кладочный раствор - это не клей, который должен схватываться в кратчайшие сроки. На то он и кладочный раствор, чтобы высыхать и набирать свою прочность естественным образом.
    2. В зависимости от погодных условий, высыхать раствор может в течение нескольких дней. В среднем, через 3 дня раствор высыхает, через 7 дней он набирает 50 - 70% своей марки, через 28 дней он набирает заявленную марку прочности (М150 для растворов Perel SL, и подобных серий у других производителей).
    3. Пленка на поверхности - это ни что иное, как цементное молочко, который выходит на поверхность при высыхании. Особенно для темных растворов это актуально (эту кромку необходимо срезать в момент, когда раствор уже высох, но еще не затвердел, чтобы шов был ровным, чистым, соответствовал цвету и главное, подчеркивал зернистость раствора).
    С уважением относясь к производителю Perel и качеству их продукции, говорим, что это относится для кладочных растворов и других производителей - Quick-Mix, Основит, Perfecta, ЮССА, конечно же к нашим растворам HAGASTAPEL и др. производителей.
  4. TM_Perel
    TM_Perel
    TM_Perel
    Добрый день!
    Мы ответили на Ваш вопрос на почте, но не заметили что Вы писали об этом и здесь. Благодарим коллегу из HAGASTAPEL за ответ, добавить нечего, дублировать свой ответ на Ваше письмо уже нет смысла.
  5. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    МО, г. Солнечногорск
    Приветствую.
    Такой же вопрос. Сделал шар из смеси. Через сутки нажал, он рассыпался в труху...Но при этом склеенные 2 кирпича через 2 дня очень прочно друг к другу "приклеились". Не отдерёшь руками. Толщина слоя 1 см. Ещё при застывании в кладке через 2 дня некоторые кирпичи люфтят, как будто плоховатая адгезия. Но повторюсь (см. выше) 2 отдельно склеенных держутся отлично. В итоге добавляем цемент-порошок немного в замес. Плюс хочу купить адгезионную добавку.
    Да, ещё добавляем пластификатор для дольшей живучести раствора. Может в нём дело ?
    И ещё: первые швы (которым уже больше недели) достаточно прочные. Гвоздь борозду оставляет, но не сильную и при условии сильного на него давления.
