Юрский мрамор для садовых дорожек - возможно ли?
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Bikl84, 05.05.17.
  1. Bikl84
    Bikl84
    Bikl84
    Добрый день!
    Прошу совета.
    У меня есть возможность забрать с работы обрезки юрского мрамора и гранита.
    1. Мрамор - юрский (с раковинами), шлифованный, толщина 30мм, размеры обрезков примерно 50х100...300мм.
    2. Гранит - термообработанный, толщина 20мм, размеры обрезков примерно 50х100...300мм.
    3. Обрезков гранита мало, на все дорожки точно не хватит, хорошо если хватит хотя-бы на основную (если и на нее не хватит - пущу гранит на отделку отмостки). В общем подумываю мрамор тоже использовать, но боюсь что потрачу силы и деньги на работу, а на итог получу результат который в скором будущем придется переделывать.
    Грунт на участке - глина.
    Сейчас дорожки сделаны так:
    - траншея 10см (плодородного грунта нет сплошная глина),
    - геотекстиль -150мкм,
    - щебень 5..20 - 10см.
    - расклинцовка ПГСом
    - отсев гранитный 10см (пока сделано только 5см).
    Сейчас уровень дорожки выше на уровня глины на 5см, планируется сделать выше на 10...13см, т. к. основной участок буду подсыпать (5..6см ПГС + 5...6см земля). В качестве бордюра стоит антисептированная доска 25*100 обпертая на колья из арматуры (рассчитываю, что когда с обратной стороны подсыплю землю, доска никуда не денется).
    Вдоль дорожек, по более низкой стороне, проходит скрытая дренажная канава.
    Планирую укладку камня так:
    на существующий отсев залить ж/б плиту 5см, с разрывами через 1...1,2м
    приклеить на нее камень.
    Вопрос - жизнеспособно ли такое решение.
    Можно ли использовать юрский мрамор на "вспомогательные дорожки" и как он себя будет вести зимой (в нем большое кол-во раковин в которые очевидно будет попадать вода и в них замерзать).
    По дорожкам с мрамором ходить зимой не буду.
    Фото участка ОЧЕНЬ старое, до планировки и даже до окончания работ по дому.
    Буду безмерно благодарен за рекомендации.
  2. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    @Bikl84, мрамор - точно не для климата СПб. Вспомните статуи с Летнем саду. Не важно, будете ли вы там ходить или нет. Да и гранит толщиной 2 см от бетона отлетит через пару-тройку зим. К тому же, с такими бревенчатыми строениями и лесом вокруг, все это гранитно-мраморное великолепие будет смотреться вычурно и не к месту. Конечно, я понимаю соблазн использовать дармовое, но с другой стороны, бесплатный сыр - он только в мышеловке. В будущем, поимеете проблемы от такого решения и последующую более дорогостоящую переделку. Сделайте твердое покрытие (например, из плитки тротуарной на гарцовку или гранитной бурсчатки на песок) только на парковку и в зонах крыльца (террасы и т. п.) А проходы между ними - из отсева или мелкой гранитной крошки.
  3. lifemaker
    lifemaker
    lifemaker
    А если лаком покрыть?
  4. Мост
    Мост
    Мост
    Москва - Чехов
    Как геолог попробую пояснить.
    1. "Юрский" в названии горной породы - это геологический возраст, а не состав или что-то иное. Юрским может быть и гранит, и мрамор, и песчаник - вообще любая горная порода.
    2. У Вас именно мрамор, не известняк? По химическому составу они почти идентичные, а вот по свойствам сильно отличаются. Дело в том, что мрамор - очень плотная порода без пор, поэтому из него и можно делать дорожки, ступени и проч. Мраморные лестницы служат десятилетиями без проблем. Античные статуи тысячелетиями стоят на улице... А вот известняк - это другое дело. У Вас, судя по всему, известняк - ракушечник, поскольку Вы упомянули "с раковинами". Если это так, то класть его на пол нельзя - это очень пористая и непрочная горная и годится только для облицовки стен, и то желательно внутри помещений. Известняк мигом пропитается водой и быстро разрушится, и кроме того, он очень нестойкий к истиранию, легко трескается.
    3. Гранит "термообработанный" - это как? Эта горная порода в природных условиях кристаллизуется при температуре близкой к 1000 градусов.
    4. Если выбирать между мрамором и гранитом - то гранит однозначно лучше: он в разы прочнее, крепче, более стойкий к истиранию и атмосферным воздействиям.
