Штукатурка внутри дома из ГБ
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем alexxxss, 05.05.17.
  1. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Это ваш опыт или теория из сети ?
  2. 061109
    061109
    Первый дом с набрызгом делали 15 лет назад, хотя "спецы" советовали, нужно водой поливать и сетку крепить, до сих пор всё ничтяк!
    Сейчас построил второй, будет делать отделку фирма, механизированно с набрызгом. Они уже работают в в этой сфере давно, наверное не дураки, говорят так надёжнее,ни когда не отвалится. А я и не спорю, может и без набрызга не отвалится (в чём я сомневаюсь, раствор то суше, какая разница, что покупной, воды это не добавляет) тогда зачем мне эксперимент ировать на себе!
  3. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Возможно вы не так воспринимаете их слова. Набрызг можно сделать в один проход. Т. е стену обрвзгали и погнали. А вообще машина рулит в оштукатуривании, это лучше ручного нанесения
  4. 061109
    061109
    А как, я их, не правильно то воспринимаю:faq:,набрызг делать или нет.
  5. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Ну вы хотите же чтобы вам сделали набрвзг! Я ни делал никогда на Гб набрвзг. А вот на толстых слоях и кирпиче это хорошо помогало. Но таких стен было мало очень.
  6. 061109
    061109
    Ну, как то, вы не правильно, употребляете слово ХОТИТЕ!
    А вы хотите сказать, что это масло масленное ?!
  7. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Спросите какую штукатурку вам будут наносить. Сделайте самостоятельно тест. И сами все поймёте.
  8. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Для чего ? 5-7 мм достаточно
  9. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    Маяк 6 мм. И каменщик строил свой первый дом.
  10. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Понятно. По ГБ штукатурить одно удовольствие. Снаружи на цементе, внутри на гипсе. Если уложить блоки ровно и сразу убирать наплывы клея, то без маяков. Слой тонкий, расход смеси минимум. Если под покраску, то с финишной. И шлифую машиной. Купил конкретно под стены. Руками шоркать надоело. Долго получается.
  11. игорь к 1975
    игорь к 1975
    игорь к 1975
    Старый Оскол
    С улицы отделки пока не какой. В нутри перегородки ложыл я сам как и весь дом поэтому и штукатурка цпс 10-15мм
  12. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    А вот это, на сколько я понимаю, не правильно. Снаружи паропроницаемость должна быть выше, чем изнутри.
  13. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    А вы как штукатурили? Расскажите.
  14. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Внутри лёгкая цементная с плотностью 1.1. Снаружи базовый слой 3-5 мм клеем для пенополистирольных плит с сеткой. Потом церезит 174 и, планирую, легкий камень.
    Если внутри хотите гипсом, то снаружи в идеале должен быть вентфасад. Но в реальности, я думаю, паропроницаемость гипсовых штукатурок сильно преувеличивают и в большинстве случаев всё будет нормально и в вашем случае.
  15. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Стены 400мм, штукатурка под покраску с обеих сторон. Четвертый год прошел. Паропроницаемость стен - абсолютно не интересно. Даже рассуждать о этом. Иначе краска, гипс проявили " косяки".
