Штукатурка внутри дома из ГБ
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем alexxxss, 05.05.17.
  1. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Пришло время делать внутри штукатурку у дома, выбор пал на штукатурку на основе цемента, т. к. дом будет пару зим стоять без отопления. Рекомендуют Штукатурка Форман (Forman) №61, кто то работал этим материалом, стоит им штукатурить стены.
  2. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    Недавно тоже просматривал вопросы по штукатурке стен дома из пенобетонных или газобетонных блоков. Несколько отзывов было о том, что штукатурились ЦПС и появились трещины. Вроде как причина в разной плотности материала, что блок даёт усадку, а цемент уже нет. Писали, что все таки гипсовые для того лучше... Сам теперь изучаю.
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Надо было подождать усадку стен.
  4. VadiRed
    VadiRed
    VadiRed
    Ufa
    А примерное время усадки какое будет?
  5. 310373
    310373
    Московская область
    Форумчани кто то работал штукатуркой Форман №61, как она в работе стоит её покупать?
  6. kuzakhmedov
    kuzakhmedov
    kuzakhmedov
    Казань
    Гипсом штукатуры и не парься. Если дом будет стоять без отопления, не лучше ли сначала сделать отопление?
  7. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Наверное в доме жить не будут. Штукатурьте позже, когда уже надумаете в этом доме жить.
  8. Izolator
    Izolator
    Izolator
    Здравствуйте! Начну по порядку, были возведены стены из ГСБ с обложкой кирпичом летом 2018. Стены положены ровно, промерял правилом провалы где-то 2-3мм, в худшем случае до 5мм и то надо поискать. Подскажите пожалуйста, обязательно ставить маяки чтобы получить толщину штукатурки ПЦС 1 см, где-то слышал что толщина обязательна. Лично я склоняюсь к тонкослойной без маяков, первый слой штукатурка, второй шпаклевка. Спасибо!
  9. wowloda
    wowloda
    wowloda
    Беларусь
    Штукатурил цементной штукатуркой без маяков. Штукатурил в первый раз. Всё отлично уже год без отопления
  10. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Дом с отоплением, штукатурил гипсовой по маякам 6 мм, проблем не было особых. А какой смысл штукатурить и оставлять в зиму, не пойму?
  11. wowloda
    wowloda
    wowloda
    Беларусь
    Смысл не в отоплении, а в толщине штукатурки. А если человек в этом году не планировал отопление или на даче печное так, что вообще не штукатурить?
  12. wowloda
    wowloda
    wowloda
    Беларусь
    По маякам большого ума не надо, а вот по факту ГСБ! Расход штукатурки в разы меньше.
  13. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    После НГ собираюсь штукатурить (шпаклевать) внутри одноэтажника из ГБ 400 мм обложенный кирпичом, как я понял есть 4 вида стен: уличные комнаты, уличные мокрые (ванная, туалет), перегородки внутренние, внутренние (ванна, туалет). Стены ровные не более 5 мм.
    Маяки придется ставить, опыта штукатурки мало. С сеткой заморачиваться не хочется. Выбрал вариант: маяки 6 мм, везде клей плиточный под гребенку по минимум, в мокрых помещениях цементная штукатурка, в остальных гипсовая.
    Можно добавить в растворы фибру 3 мм.
    В цементную, фибра подойдет а в гипсовую ?
    Как проще и надежней ? Извечный вопрос:)
  14. wowloda
    wowloda
    wowloda
    Беларусь
    Уважаемый O_rusln Вы будете красить стены? Тогда может быть нужна либо сетка либо фибра. Но извините пожалуйста, учитывая Ваш возраст и наверное не большой опыт в строительстве, я бы поштукатурил без всяких сеток и фибр, затем пошпаклевал и приклеил обои. Либо штукатурку заменил на ГКЛ
  15. wowloda
    wowloda
    wowloda
    Беларусь
    Хоть я и сам самоучка в строительстве. Попробовал штукатурить по маякам, расход жесть. Увидел у товарища как делали по факту на ГСБ и сделал себе сам за отпуск (дом 10 на 9 с кучей перегородок). Перед штукатуркой просто распылял обильно водой без грунта стоит без отопления больше года, всё хорошо.
