Утепление пола мансарды
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем golicov777, 05.05.17.
  1. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Нужно. Паропроницаемая гидроизоляция.
    Не нужен. Избегайте к конструкции легковоспламеняемые материалы, которые еще и при горении выделяют токсичный дым. Если загорится проводка под отделкой, вы можете с этой мансарды уже и не выскочить.
  2. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Добрый день! У меня тоже постоянно вопрос возникает. Делаю внутреннюю отделку. Дом - двухэтажный, первый этаж - брус, второй - каркас. Второй можно считать мансардным, но сверху ещё приличный чердак, так как крыша имеет скосы 45 градусов.
    Так вот. Перекрытие между первым и вторым этажом. Снизу - догадываюсь, что необходимо пароизоляцию. Потом утеплитель. А вот потом сверху - что? Просто положить мембрану? Будем ли на втором этаже зимой жить, ещё не решили. Поэтому утепление будет серьёзное- 20 см.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо решить. Как, например, будете отсекать второй этаж?
  4. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Ну думал какую-то крышку пенопластовую изготовить, или что-то типа того.
    А почему именно надо решать?
    А может для зимы сойдёт вариант чуть-чуть подтапивать там? Я же чисто в целях экономии энергоресурсов.
    Хорошо. Давайте обсудим самый простой вариант: зимой второй этаж жилой.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Самая большая проблема таких режимов эксплуатации - межэтажный пирог. Ведь при неотапливаемом 2-м этаже (или мансарде) этот пирог должен работать как чердачный. А пирог чердачного перекрытия должен обязательно проветриваться, чего не будет в межэтажном пироге.
  6. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Хорошо. А если всё же жить зимой, то я так понимаю, мембрана кладётся на утеплитель?
    А проветривание прям мощное должно быть? Через деревянный пол не получится?
  7. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    А стены и скаты мансардной кровли хорошо себя чувствуют при контакте с улицей из-за наклона и вертикальности?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Они себя хорошо чувствуют из-за работающего вентзазора. Именно работающего. Влага, выходящая и находящаяся в пироге, выветривается по вентзазору, в котором есть тяга.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мембрана всегда укладывается на утеплитель. Проветривания через деревянный пол не будет.
  10. Slawakoga
    Slawakoga
    Slawakoga
    Добрый день Уважаемые Форумчане. Пожалуйста подскажите: Есть мансарда в брусовом доме. Вент. зазор от кровли имеется 4 см потом ветровлагозащитная паропроницаемая мембрана Руквул для стен-утеплитель 15 см (перекрестно)-пароизоляция-контробрешетка (вент зазор 4см) -плиты ОСБ (9 мм). В холодном треугольнике продухи во фронтонах (30*30 см) и с боковых свесов ветерок гуляет через вент. решетки. Собственно Вопрос: Жить зимой на мансарде будут наездами (Дети, Внуки) в остальное время конверторы выключены. Правильным ли будет пирог перекрытия: половая доска 4 см- зазор 3 см-Ветровлагозащитная паропроницаемая мембрана Руквул- утеплитель 15 см- Пароизоляция -Вагонка потолка 1 этажа. Прошу прощения если сумбурно.
