Ввод газовой трубы в дом около водосточки
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Uttagal, 05.05.17.
  1. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Мы зимой получили ТУ и сделали проект ввода в дом. Проект делался с наших слов, и я забыла (идиотка, согласна :mad:), что ровно на том месте, куда запланирован подвод трубы, у нас стоит водосточная труба и, соответственно, вкопанный в отмостку дождеприемник, который соединяется с общей трубой водосточки, про которую проектировщик знал.
    Вот как-то так - красным - схема прокладки трубы.
    А там, где труба проходит по цоколю, у нас еще кран с водой. Его я планировала просто выкрутить, а дырку заделать.
    Срочно убирать водосточку и дождеприемник? Переделка проекта даже на рассматривается:no:
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Обведете водосточную трубу и все !
  3. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    А слив дождеприемника не будет вызывать проблем при приемке?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -не скажу, придраться можно к столбу ! По идее проблемы великой нет вообще !
  5. mibvauxhall
    mibvauxhall
    mibvauxhall
    Ну надо ж было проверять, что там проектировщик рисует. есть два пути: 1. Внести изменения в проект и заново его согласовать. 2. демонтировать часть водосточки по стене и убрать стакан. После ввода в эксплуатацию восстановить, добавив обводы, чтобы не трогать газовую трубу.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - В рамках чего и с кем?
    А второе расстояние от водостока до трубы газовой не нормируется !
  7. mibvauxhall
    mibvauxhall
    mibvauxhall
    Я про вертикальное и горизонтальное расстояние для дренажной трубы под отмосткой от стакана.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Из схемы не видно размеров, а так по вертикали 0.2 по горизонтали 1 м и то рекомендуемая величина ! Для подземки !
  9. mibvauxhall
    mibvauxhall
    mibvauxhall
    Если в проекте не указаны другие допуски, а там похоже вообще все примитивно, то при приемки хозяева могут налететь на желание газовщиков получить бонус. стоит ли их дразнить, если можно убрать видимые раздражители с меньшими затратами .
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так это проблемы той организации, которая будет строить ? Раз проект человек заказывает предполагаю сам строить не будет !
