Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Ну и потому что Cofessor 9 лет назад сказал, что "механика сырая" :)
  2. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Принтер CREALITY K1C. Пластик PETG. Про возможную деградацию из-за УФ догадываюсь. Может быть покрашу пластик - это, говорят, спасает от ультрафиолета. Буду наблюдать. Если что, алюминиевая проволока вернётся на своё место. :)
  3. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    У меня creality k1max первых выпусков.
    PTEG не очень то уж температуру держит.
    Я для крепления греющего кабеля на крышу брал ASA пластик. Но о качестве говорить пока рано, хотя пишут что он как раз атмосферостойкий.
    В теплице и в двух местах на улице стоит вообще PLA, правда крашеный грунтовкой гф21, и нормально.
    А в чем проектируешь?
  4. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    В тетради на листике в клеточку. :) Чертёж пересылаю коллеге (хозяину принтера). Вот его ответ на этот вопрос:
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если у вас все форточки вверху на одном уровне, сквозняка можно не опасаться. Сквозняк - это устойчивый переток воздуха через теплицу из нижних форточек в верхние, потому что давление нижних всегда выше.
    Но дажен если давление в теплице и на улице полностью сравнялось, это вовсе не значит, что обмена воздуха не будет, ведь воздух в теплице всё равно остаётся намного теплее наружного, поэтому, если форточки открыть широко, тёплый воздух всё равно будет стремиться подниматься вверх, а его место будет занимать холодный воздух снаружи. Даже если нет сквозняка и открыта всего одна форточка, тёплый воздух будет через неё выходить из теплицы и холодный через неё же входить в теплицу и опускаться прямо вниз, так что такие эксперименты чреваты. Вы бы рискнули ранней весной сидеть возле полностью открытой форточки обнажённым? А ведь на растениях одежды нет.
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Все правильно)
    Ратюха растет, огурец зреет и сладкий.
    Томаты наливаются.
    Перцы цветут.
    У меня пока в мечтах сделать управление вентилятором подающий воздух в подземный коллектор от температуры воздуха, чем выше т тем больше обороты. Сделать еще одну ветку полива независящую от первой (томаты) Разделить с огурцами. Переделать крышу на тамбуре (уклон). и Т. Д
  7. MVVD
    MVVD
    MVVD
    Юбилейный
    Собственно вопрос в заголовке. Правда петли разболтанные, но в начале щель пару миллиметров есть. Но потом дверь упирается в каркас. Что можно придумать?
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Примерно год назад предлагал вариант форточки с устранением проблемы которой - попадания воды внутрь теплицы. Проблемные места таких форточек, в плане подтекания воды от осадков - это сторона на которой расположены петли для открывания и маленький нахлест площади форточки на кровлю теплицы, что при открытой форточке и боковом ветре вызывает попадание дождя в теплицу.
    Обещал, что не отступлюсь от этой идеи .. нахлест с боковых сторон сторон 20 см .. с переднего края 25 см, с северной стороны 30 см. Петли не имеют зазора в точке прохождения через кровлю и доп прикрыты пк.
    Большая площадь форточки и расположение в коньке .. как доп плюс - быстрый сброс температуры в теплице на время проведения каких то работ (сбор урожая) в пик температуры.
    Механизм открыть/закрыть легко съемный, не автоматика .. гайки, шпилька - из хоз мага плюс сварка.
    Остальное на фото:
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А как поддержиавать температуру? Идея хорошая, но парусность бешенная. Вверху как винт удерживает конструкцию от опрокидывания ветром? Мои фрамуги уравновешены относительно центра, и при любом урагане в открытом состоянии не испытывают практически никаких нагрузок. Через тяги обе фрамуги соединены. К ним же через рычаг подключена и дверь. Она очень просто регклируется на открывание относительно открытия фрамуг. На снимках видно, что при небольшом открытии фрамуг, дверь закрыта, а при дальнейшем открытии открывается и дверь. Можно дверь совсем отключить, это занимает буквально 10 секунд. Я это делаю ранней весной, когда нужно просто сбросить влажность в теплице, или вот сейчас, когда солнце выглядывает на пару часов. А можно сделать начало открывания вместе с началом открывания фрамуг. Но лучше с небольшим опозданием, то есть, начинаают открываться фрамуги, темнература немного сбрасывается, а потом и дверь начинает открываться, происходит более плавный сброс температуры.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А что за страсти со сквозняком? Ранней весной, если за бортом небольшой плюс и солнце, и то при постепенном открывании, сквозняк только на пользу. А летом в жару, тем более. Чем лучше проток воздуха в теплице, тем лучше для растений.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    у меня дверь (1 м ширина) не закрывается ни когда .. от и до постоянных плюс 10 .. на обоих теплицах .. на урожай это ни как не отражается
    именно так и ни как иначе! опыт с 1975 года .. другого не надо!
    Только ВАШЕЙ логики не пойму .. то закрывать, то сквозняк :):) :)
    странный вопрос .. ну не просто же так форточка лежит на винте .. глупость какая то, эт равносильно спросить чем держаться северные точки крепления форточки .. интересуют подробности? - формируйте правильно вопрос если что непонятно по фото
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    И что при +10* весной рассада огурца растёт, и перцы при такой температуре высаживаете? Это что то новенькое.
    Логика простая. Когда ранней весной холодно, то никаких скозняков, особенно, если это рассада огурца, перца и баклажана, а летом никакие сквозняки не страшны.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вы невнимательно читаете .. еще раз - странно
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я цитирую ваше сообщение, и там
    Вроде так вы написали, то есть ОТ высадки рассады весной и ДО конца роста растений осенью. По русски это так можно понять.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а мне непонятно, что вам непонятно в этой фразе?
