Штукатурка в ванной
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Wellir, 04.05.17.
  1. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    Мешает дверной проём и коробка двери, которая установлена криво и не в плоскость стены. Буду делать слева от коробки часть и потом справа от коробки часть. А потом как-то сведу эти плоскости над коробкой. Заметно не будет, я думаю. Другая проблема. Слишком толстый слой получается, до 5 см в некоторых местах. И очень сложно делать такой толстый вертикальный маяк из раствора штукатурки. Я с тем маяком провозился почти 2 часа. Места очень мало, унитаз стоит, мешается, пол приходится весь застилать плёнкой - там уже уложен белый керамогранит.
  2. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    В 1973 году никто стальные стояки не замуровывал в стены. Если Вы внимательно читали мои сообщения, то я объяснил, что это ЖКО по плану заменило стояк ванн в доме на полипропилен и заменили всем полотенцесушители на нержавейку. Наняли бригаду рабочих. По проекту им нужно было сменить стояк и повесить на стену полотенцесушитель. Делалось это сразу одним днём на всех девяти этажах. Никто не собирался долбить в ванных людям стены, отколачивать плитку и прятать стояк в стену. У меня, например, на всей стене был кафель. И куда бы они спрятали стояк?
  3. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Я у себя буду менять стальной стояк ГВС в зоне квартиры. перемещать краны выше на сушитель.
    А у вас полипропилен, проще пареной репы переделать как лучше .
  4. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Если по серьезному подойти, то коробку надо убрать, если вы не можете оштукатурит ровно.
    Коробку убрать и поставить проще простого.
    Плоскости сводить не придётся, если вы сделаете по лазеру как я вам говорю, маяки от лазеру пляшут. У вас просчет будет максимум 1 мм.
  5. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    Хорошо. Спасибо за ответы.
