Штукатурка в ванной
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Wellir, 04.05.17.
  1. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    Опытные, подскажите порядок действий! В санузле ЦП штукатурка на стенах. Крепкая. Но ни одного прямого угла, вогнутые линзы с перепадом до 3-х см. Да ещё стояк полотенцесушителя на одной стене мешается.
    Куплена штукатурка UNIS NEXT АРМОСЛОЙ
    1. Как и на какой раствор правильно приклеить маяки для выравнивания стен? Вертикально или горизонтально? Как обойти стояк?
    2. Куплена грунтовка Грунтовка MAPEI Eco Prim Grip Plus. Но после проб что-то мне не очень понравилось, как к ней липнет раствор. Она как краска после высыхания, хотя и с песком. Грунтовал обычными грунтовками ГП на несколько раз, бесполезно, вода впитывается, как в губку.
    3. Как правильно убрать на стене вогнутую линзу и восстановить вертикаль и угол 90 градусов относительно прилегающей стены?
  2. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Если перепад до 1 см и крупноформатный плитка, лучше без геморроя плиточный клей церезит 14 С2 категории.
    Я так и сделал. А не крупноформатная плитка, то юнис до 500 руб мешок С1.
    Короче клей под размер плитки. И не будет геморроя .
  3. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Маяки легко и гарантированно точно: на саморезы по лазеру, и спец крепеж для маяков.
    Лазер с углом 90 гр обязательно.
    Вот ссылка как я делаю https://rutube.ru/video/bcbd9857d10f5e78bee427b62a0d30ca/?r=a
  4. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Полотенцесушитель почему вам не спрятали у стену, зачем трубы торчат, это же не техническое помещение
  5. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    Кто спрятал? Он там с 1973 года постройки дома стоит. Только поменяли недавно стояки на полипропилен ЖКО и всё. А плитку я сам решил положить. Краску черепашкой ободрал. Куплена плитка 25х40.
    Клей уже закуплен U-100 UNIFLEX
  6. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    Вы уж извините, но честно, ничего не понятно. Вам, конечно, понятно, вы сами там делали. Но у меня только голова закружилась от резких рывков камеры туда-сюда. А смысл совсем не понял. Не отделочник :faq:
  7. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    ищите самую выступающую стену, там саморез до конца. На отвертке рисуете метку лазера этого самореза, и так. по всей стене все саморезы. Потом штукатуркой зафиксировать маяк от прогибание
  8. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Самая выступающая точка это и есть самый тонкий слой штукатурки.
    Только сначала определите лазером 90 градусов, где у вас должно быть самая ровная часть стены.
    Я вообще строил стену с нуля в ванной из газобетона.
    И её строил строго 90 градусов от несущей стены .
  9. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Если не сделаете по лазеру маяки 90 градусов между соседней стеной, то у вас плитка внизу сойдётся в углу, в верху разойдется. Или наоборот.
    Короче косяк будет страшный
  10. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    если у вас полипропилен, то сам бог велел его легко перепаять в стену убрать.
    Проще пареной репы.
    Я сам паяю, уголки стоят 5 рублей, паяется 5 секунд стык.
    У меня стало 40 мм, вот тут гемор, и всё решаемо
  11. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    Гребёнку я всю сменил и вывел водорозетки. Общий стояк с отоплением (включенным) никто мне трогать не даст. К тому же замуровывать трубы центрального отопления в стену под кафель считаю наивысшей глупостью. Это моё мнение.
    Ну это и ребёнку ясно. Проблема немного в другом. Вчера вот сделал на пробу один штукатурный маяк. Но части стены слева и справа от дверного проёма находятся в разных плоскостях и под разным углом. И свести общую плоскость над дверью не представляется возможным.
    IMG20250511203913.jpg IMG20250511203921.jpg IMG20250511204057.jpg IMG20250511204105.jpg IMG20250511204111.jpg IMG20250511204149.jpg
  12. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    нужен лазер 90 градусов с перпендикулярными лучами.
    там ставите лазер, выбираете в каком направлении лучи выгоднее, и маяки ставите. По ним штукатурка и пойдет .
  13. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
  14. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    у меня в доме панельном все трубы отопления в стене с «завода». СССР.
    У вас просто сантехники решили сэкономить и схалтурить, по этому труба торчит по прямой. Это им легче.
    Сейчас по самой новой технологии Полотенцесушитель никуда не вешают, он вмуровывается в стену, обычно электро.
    На стену потом крепятся крючки для сушки полотенец .
  15. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Что вам мешает поставить нивелир в угол как на рисунке.
    Отмерить по цифрам 1, 2.
    А 3 это итог.
