РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, дорогие форумчане! Честно я уже замучился. Такая ситуация. На старой НС стояла такая система: Металлопластик 25мм>ОК>Фильтр (25мкм-колба)>НС>напорная магистраль. Никогда не было песка в насосной станции и тем более в сетчатых фильтрах в смесителях, стиральной машинке. Но в один прекрасный момент когда не было нас дома, насосная станция не отключилась, перегрелась и перестала в итоге нормально качать воду. Купили новую НС, но подвод к ней сделал немного другой: ПНХ 32мм>шаровой кран>Фильтр (25мкм-колба)>ОК>НС>напорная магистраль. Поменял местами фильтр и ОК, чтобы картридж спокойно менять можно было. И тут возникла проблема - фильтр начал пропускать песок. Уже всё перепробовал: и колбу менял, и картриджи разные ставил. Без толку. Можете что подсказать? Может ли быть такая реакция фильтра из-за перемены мест ОК и Фильтра? Или просто некачественные колбы? С уважением к Вам!
Первая станция умерла скорее всего из-за фильтра. Перенесите фильтр на напорную магистраль. Почему фильтр пропускает песок сказать сложно без осмотра.
А если такая ситуация: "косой фильтр" со временем забивается песком, подача воды в насос уменьшается/прекращается. Что будет со станцией? Согласен, надо периодически чистить. Но не всегда получается во-время выявить засорение фильтра. Или есть какие-то косвенные признаки, кроме как уменьшения количества воды?
Ничего не будет, если насос защищён от работы по "сухому ходу". А этого разве недостаточно? Упала подача, выключайте станцию и очищайте фильтр. 8 мая запускал на даче свою НС, естественно вначале идёт ржавая вода из скважины, через несколько секунуд резко упала подача - тут же выключил насос, открутил крышку фильтра, достал сеточку, промыл, установил на место. Прокачал скважину в течении минуты со сливом воды на рельеф, как пошла чистая, начал закачку в накопительную ёмкость для полива. Сезон открыт!
