Устройство кровли открытой террасы
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем shniak, 04.05.17.
  1. shniak
    shniak
    shniak
    Добрый день.
    У меня в доме есть терраса, она образовалась таким образом:
    гараж встроен к контур дома на 1/4 часть, соответственно 3/4 площади гаража - это терраса, на которую есть выход со второго этажа.
    Перекрытие выполнено из монолитной плиты толщиной 250 мм.
    Возник вопрос, как мне выполнить покрытие на этой террасе? (забыл еще сказать, что над этой террасой никакой крыши нет и она находится под открытым небом)
    В середине террасы вмонтирована воронка для сбора воды. Нужно как-то утеплять поверхность, чтобы ничего не промерзало?
    Какой пирог кровли делать? Нужно ли утеплять?
    Прошу помощи, уважаемые форумчане.
  2. iilat
    iilat
    iilat
    Гатчина
    Судя по тому, что гараж встроен дом, то он предполагается теплым. Тогда да утепление необходимо. Кровля эксплуатируемая будет ?
  3. shniak
    shniak
    shniak
    Добрый день, спасибо за ответ.
    Кровля будет эксплуатируемая, на неё планируется выход как на балкон, но крыши над ней не будет.
