Одноэтажный дом 120 кв. м. с нуля. Клееный брус. Сибирь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем id18489670, 04.05.17.
  1. id18489670
    id18489670
    id18489670
    г. Иркутск, п. Мамоны
    А что за трубы в расчетах?
  2. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Трубы теплого пола, но он же у вас потом заливаться будет, потому можно пока убрать. Если интересует именно фирма, то представитель тут на форуме, а вообще есть Упонор дешевле и в Иркутске.
  3. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Спасибо. Я вот не поняла, неужели нам надо так плиту утеплять?
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    :aga: Это вы про 25 см ЭППСа? Не знаю, скажу про себя, у меня под плитой 15см ПСБ-С25+ 5см ЭППС "Термит". Эффект интересный: нужно что бы на улице было 30-35 градусов и тогда в доме будет ощущаться тепло, правда на следующий день. :)] А какая температура планируется в подвале? Если градусов 8, то сейчас прикину: с15 см утепления теплопотери 466 Вт со всей площади пола. Любое утепление считается через тарифы на энергоносители, с нашими 0,97 руб 25см это конечно хорошо, но думается мне перебор. И еще одно отступление @sodrujestvo вам советует 25см ЭППС на фоне не дотягивающих до норм стен, это тоже учтите.
  5. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Ну цоколе тепло будет только от стен. Про стены не поняла. Первый венец будет лиственница, потом домокоплект, высота потолка 2800, перекрытие 200 и два бруса по 165 высота
  6. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    У вас стены толщиной 240мм, сопротивление теплопередаче такой стены R0=1.873, а по нормам требуется Rreq= 3.962, вот вам и предлагают компенсировать недостаточное утепление стен "переутеплнием" пола. Потом так же с потолками и окнами. Надо всё считать, если за 10 лет не окупается стоит подумать а нужно ли оно вообще.
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Я собрал множество данных из зарубежных источников, посвященных именно стенам из КБ. Они дают усредненное значение λ = 0,11 - 0,12 Вт/К*м.
    В этом случае для толщины стены 240мм
    R= 2 К*м2/Вт.
    СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий допускает к значению по СНИП (для Москвы R= 3.13 К*м2/Вт) применять коэф. 0,63 при условии непревышения нормы удельного расхода тепла по другим элементам конструкции дома.
    С учетом коэффициента 0,63 получим по нормам R = 2,03 К*м2/Вт.
    Т. е., по крайней мере для Москвы, толщина КБ 240мм удовлетворяет требованиям нормативов.
    Правда, это верно, если другие элементы дома: пол, потолок, окна ... максимально утеплены.
    Поэтому я сторонник максимально утеплять то, что утеплять легко, а именно пол и потолок.
    Тем более, что это не так уж и дорого.
    λ = 0,03 Вт/К*м, толщина 0,1 м, Разность температур 30С. (38С - стяжка с ТП, 8С - основная стяжка)
  8. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Я отдала на расчёт фундамента, меня спросили, зачем мне такой тёплый цоколь ну очень утеплён. Поговорив с конструктором выяснилось, что все стены фундамента утеплены для того, что бы на плиту потом ничего не ложить, только тёплый пол и стяжку тк проект уже готов и чтобы не вносить изменения и не поднимать стены. Конструктор сказал, что можно убрать утепление стен и положить потом пенопласт, но мне ближе его вариант! В общем утепления по плите больше ни какого не будет. Температура в цоколе подсчетам конструктора будет стоять около 0. Жду комментарии пока не поздно;)
  9. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Вчера с 10 утра до 10 вечера делали котлован - сделали (глубина 2.10, размеры 10на7). Вывезли 15 машин (ездить благо близко-рядом планируется детская площадка) за 6 часов (1000 час). Прыгала с уровнем и рулеткой как горная козочка, потом ещё граблями поработала убирая траву, тоскали поваленные деревья. Для забора счистили насыпь, но саму дорогу (уклон плавный) придётся делать после фундамента, а то котлован сыпется. Сегодня сделаем ступенчатые траншеи под вторую часть фундамента и траншею под забор (лента на 30м) За эти работы изначально договорились на 25 тысяч и он правда работал не покладая рук. Этот же товарищ будет делать сегодня септик, фото обязательно будут. А сейчас не много фоточек. День закончился радугой и я считаю это хороший знак, жаль понорамное фото не прикладывается;)
  10. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @sodrujestvo, всё правильно говорит, я бы утеплил, ну хотя бы 15-20 см в деньгах это 68000. Дом это система и считать нужно в комплексе. Заложив в полы 15см ЭППС вы отсекаете массив плиты и избавляетесь от чрезмерной тепловой инерции. Спросите у конструкторов сколько дом будет потреблять тепла (денег) в год и посмотрите на 10 лет вперед.
  11. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    @id18489670, Начало положено! :super: У вас какая длина забора по периметру получается и какой размер ленты под забор планируете?
  12. id18489670
    id18489670
    id18489670
    130 забор без ленты, 30 на ленте
  13. id18489670
    id18489670
    id18489670
    Не поняла как мы отсекем массив плиты? Дело тут уже не в экономии, а что бы полы внутри дома не поднимать. В строительной фирме посмотрят ещё, что скажет их конструктор послушаю.
  14. id186733183
    id186733183
    id186733183
    R0=1.873 - это по началу, на самом деле будет еще ниже когда просохнет появятся щели, я бы посоветовал при сборке дома использовать пену или герметик на резиновой основе меж венцами
  15. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Всё равно будут теплопотери. Надо тогда еще утеплить стены Пеноплексом. 15 см. Лучше 20 см. Изнутри и снаружи. И спать спокойно, зная что теплопотерь нет:super:
