1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Какую сталь для дымохода в баню выбрать?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем МотоСаня, 03.05.17.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Зачем зациклились на толщине 4мм? Для нержавейки достаточно 2мм. И внукам хватит. Она и варится нормально даже электродом.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Чего её искать? Готовые комплекты продаются в любом печном магазине... Заказали, оплатили, получили и собрали как Лего... Правда стоит недешево...
  3. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Речь идет о трубе длиной 6м. Сомневаюсь что она лежит в любок магазине!☺
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да хоть 12 метров... Какой комплект закажешь, такой и привезут... Можно 12 метровых модулей, а можно 24 полуметровых... Модульный дымоход...
  5. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Еще раз повторяю, человеку нужна труба длиной 6м. цельная, не из кусочков. Читайте внимательно тему.
  6. ЛюблюПар
    ЛюблюПар
    ЛюблюПар
    Затем что на Авито нашел 4 мм нерж. 321 сталь 6 м. За 21000, а в магазине голая труба 0.8 мм. Сталь 321 стоит 32000 руб, разницу видите? Или вы торгуете дымоходами?
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Человеку нужен дымоход, а не цельная труба, которую ещё нужно смонтировать... Желательно без применения кранов...
  8. ЛюблюПар
    ЛюблюПар
    ЛюблюПар
    Нашел 304 сталь 2 мм, но пишут, что она идёт на внешний кожух дымохода и рабочая температура в пределах 400 градусов, ну если у Вас простояла 20 лет думаю, что можно взять...тем более цена за 6 м. 16000 руб.
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Обязательно возьмите магнит, желательно ниодимовый, 304я не должна магнитится совсем. На внешний кожух идет облицовочная нержавеющая сталь типа 430й, магнитная.
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Читать так и не стали.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А шестиметровую из модулей вам Карлсон с моторчиком поднимать будет ? :)
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А если труба снаружи греется до 100 - 110 *С, то какая температура дымовых газов внутри ? ;)
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    К этой трубе, если её очень хорошо закрепить, приварив к основанию и закрепив к стене, можно приставить лестницу и залезть на неё :)
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Партизанов позову с лесами (строительными), чтобы удерживали от раскачивания и подавали по коробке с модулями...
    Не знал, что у Вас Карлсоны строительством занимаются, а Пегасы у них снабжением занимаются...
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    У меня друг занимается приёмом лома и рядом с домом на соседней улице тоже есть пункт. Так я у него периодически выгребаю все очень интересное по цене металлолома, правда с его интересом. То есть он принимает по 19р за кг, продаёт по 30. (как пример). То есть оцинковку профильную трёхметровыми кусками я по весу именно по этой цене недавно прибрал для себя. Нержавейка лежала у меня лет сорок в огороде, отец моей супруги когда то с завода притащил. теперь стоит из неё ..всё что надо стоит. :)
