1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Какую сталь для дымохода в баню выбрать?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем МотоСаня, 03.05.17.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Зависит от температуры дымовых газов. Металл, как правило, прогорает при отсутствии возможности отводить тепло. Учитывая то что труба утеплена, значит высокая температура дымовых газов будет вести к постепенному прогару.
    Выводы, срок службы именно трубы будет зависеть от вида печи, интенсивности топки и как следствие температуры дымовых газов.
  2. ЛюблюПар
    ЛюблюПар
    ЛюблюПар
    Кто она? Труба или баня?)
  3. ЛюблюПар
    ЛюблюПар
    ЛюблюПар
  4. ЛюблюПар
    ЛюблюПар
    ЛюблюПар
    Тогда может убрать утепление и оставить только газосиликат и сделать вентиляцию трубы?
    Ну и если сравнить 0,8 мм 439 сталь и 4 мм обычную с вариантом утепления у кого срок жизни будет больше?
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Утеплитель в трубах используется для того чтобы не было конденсата.
    4мм однозначно лучше чем 0,8 и прослужит дольше
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Прослужит больше (и сильно больше) 0,8 мм, но только не 439 сталь, а 316, 310 и даже 304
  7. ЛюблюПар
    ЛюблюПар
    ЛюблюПар
    Не сомневаюсь, вопрос цены, и тут в пользу 4 мм. Металла ну очень круглая сумма, 300 - Я нержавейка стоит мешок денег если брать сандвич.
    Дешевле взять трубу нержавейку 3 мм сталь 321 длинна 6 м...вроде 31000 руб
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Умножьте ее минимум на 10 (во столько раз больше проживет 316 или 310, например) и добавьте стоимость работ (трудозатрат) по ее замене… ещё 10 раз
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    У меня 304я уже 20 лет, 1,2мм.
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Хватит и 2мм, только 304ю, 310ю или 316ю. А вот тройник на выходе лучше из тройки.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Хватит и 0,8
  12. ЛюблюПар
    ЛюблюПар
    ЛюблюПар
    Скажите пожалуйста, нашел 321 нержавейку, 4 мм стенка, цена за 6 м. 21000 руб, ну очень заманчиво из нее сделать...
    Просто все пишут 304, 310, 316...
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это та же 304-я плюс 0,4% титана… если уверены, что сможете из неё сколхозить нормальный дымоход, как-то его вкорячить в баню, утеплить, закрепить и подключить к печи, то дерзайте.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Проще выкинуть всё и оставить газобетон...
    Только чтобы стенка была не менее 80мм и был обеспечен доступ для ревизии и возможность легкой замены при необходимости... На деньги, что стоят сэндвичи из 316 (310,321, 304) можно менять дымоходы из газобетона в течении ста лет... Причем не от того что он треснул, а просто для спортивного интереса (для поддержания формы)...
  15. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Я сильно сомневаюсь что найдете сварную трубу 120-150мм со стенкой 0,8.
