1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Какую сталь для дымохода в баню выбрать?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем МотоСаня, 03.05.17.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    ТИС 120 х180, сталь 430
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    В принципе и та и другая хороши. Получше будет 316ая а от 430й держитесь подальше, магнитная быстрогниющая дрянь. Четырехсотые годны только на облицовки.
  3. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    А вообще самый лучший способ это проверить внутреннюю трубу сильным магнитом. Если магнитится- сталь отстой дешёвый. Производитель или продаван могут лукавить с названием марки.
  4. keitik
    keitik
    keitik
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А за что - Спасибо? За бред от не спеца? У меня лично Крассный диплом МИСИС - 1981 года. Печь Ферингера из 430-й стали. Печь, как новая. Дымоход вообще из оцинковки... Ну ломят с покупателей 2-3 цены, разводя, как лохов...У меня печь Вулкан из черной стали - ей 20 лет...Интересно, чем плоха 439-я сталь, она магнитная! А вот в моих пушках точно сталь пищевая и не магнитная...
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Про дымоход из оцинковки вообще порадовало! Красный диплом по курсу заборостроения! Советник!
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А почему именно сильный? Слабый, что магнитить не будет?
    430-я сталь отлично стоит в дымоходах особенно банных печей, ну если конечно не топить её углём. Смысла переплачивать НЕТ никакого, так 430 сталь спокойно стоит в печах, а там температуры другие.
  8. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Сильный, потому что китайцы гонят сталь не соответствующую заявленному составу. А про смысл переплачивать, так можно и кобасу из сои есть, тоже нет разницы.
  9. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    Персонаж, который дает вам советы, в другой ветке утверждает обратное, что лучше переплатить.
    Мой совет в данной теме применять дымоход из обычной конструкционной стали толщиной 4-6 мм. Это будет один из самых недорогих и надежных дымоходов.
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Таких персонажей здесь много, все хотят в Наполеоны!☺ А толстая сталь это хорошо, только готовый такой дымоход в исполнении сэндвич не найти а делать самому не у каждого получится. Я свой делал сам и у меня выход и тройник из тройки 304й а далее 1,2мм тоже 304.
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не делайте громких заявлений, если не в курсе.
    Некоторый персонаж советует 0,5 мм сталь ставить, а советовать ставить толстостенный дымоход ставить, это вообще ничего не соображать в банной теме. Для периодической печи ещё куда ни шло, а для 30 кг каменок, какие они выпускают надо чем-то ограждать дымоход.
  12. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Что то новенькое про толстостенный дымоход. :) Аргументы про 0,5 вами тоже не были предоставлены, мой вопрос ранее был проигнорирован.
    Крайне очевидно, что вы мягко говоря плаваете в теме. Вам если что непонятно, то вы спрашивайте - я подскажу. :hello:
  13. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Вверху-внутренняя труба "сэндвича" ст. 430, после 5 лет эксплуатации, нижняя- моно, стояла до "сэндвича". тр2.jpg тр3.jpg тр4.jpg
  14. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
  15. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Трудно сказать сколько бы еще простояла, может 5-10 лет. Поменял на 321 -1мм.
