1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Какую сталь для дымохода в баню выбрать?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем МотоСаня, 03.05.17.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Вы поймите что можно прожечь и сгноить любой дымоход, всё зависит от условий эксплуатации. Если будете топить сырыми дровами и раскалять докрасна, это одно, будете топить нормально и сухими, выдержанными дровами и черная четверка прослужит детям и внукам.
  2. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    А в чем проблема у производителя заказать? Тот же Термострой делает на заказ какую надо. и отправляет ТК.
  3. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    С предоплатой 100%. И когда получили в итоге г..о будете судиться до посинения.
  4. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Понятно. Проще в магазине купить сразу г..о из 430-й и не судиться:)]
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Похоже Вы в виртуальном мире заблудились… если не в курсе вопроса, зачем пылить по чем зря. В Москве в наличии на складах у дилеров есть… уж поверьте на слово - я в этой теме 20 лет уже.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  7. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Мне было гораздо проще купить лист 1,2 и 0,5 ,закатать на вальцах и один сварить аргоном а другой соединить в замок. Служит уже много лет и нет надобности покупать г..о ширпотребное.
  8. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Человек имеет ввиду 4мм, а не 0,5 как в ролике блогера-неудачника!
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    а где Вы там 0,5 увидели... это голимая чернуха и толщину видно, когда он ее отрывает...
    Какой бы ни была толщина у чернухи, она вообще никак не сопротивляется коррозии, просто гниет по времени в зависимости от толщины...
  10. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Спасибо за наколку. Как понадобится труба, куплю лист 1,2 и 0,5, вальцы и аргоновую сварку.
    Еще киянку, наверно, надо и верстачок заказать. И тиски не помешают.
  11. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Вы даже не представляете сколько всего нужно кроме дивана, пальца и смартфона!
  12. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Как раз чернууха 0,5-08 и даст после превращения в оксид железа такую толщину. А чтобы не было конденсата являющегося источником ее появления, нужно использовать сухие дрова, как я выше и писал.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конденсат будет почти всегда и в начале топки, и в конце, и в процессе медленного горения, а даже в абсолютно сухих дровах содержится влага. Чернуха любой толщины при эксплуатации на дымоходах рано или поздно превратится в труху.
  14. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Вы рассуждаете про то что Вам кажется, а я говорю о многолетней практике эксплуатации дымохода. Дрова двух и более летней выдержки конденсата не дают, совсем не дают. При условии конечно нормально устроенного дымохода.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Какая разница сколько лет Вы эксплуатируете свой единственный дымоход и со своими же условиями, если есть элементарная физика. Мой стаж - 20 лет работы в дымоходной теме и дальше что? Как это влияет на физические процессы?
    При сжигании дров выделяется водород, что с ним дальше происходит нужно разжёвывать?
    Кроме этого, есть такое явление как «точка росы», которое, в зависимости от температуры уходящих газов, возникает при эксплуатации. Можно уменьшить количество конденсата утеплением дымохода и постоянными режимами активного горения, но избавится от него на 100% не получится.
