1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Какую сталь для дымохода в баню выбрать?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем МотоСаня, 03.05.17.
  1. МотоСаня
    МотоСаня
    МотоСаня
    Всем доброго времени суток!
    Вопрос к общественности. Т. к. с квалифицированными продавцами на рынке просто беда и никто ничего промямлить не может.
    Дымоход из какой стали? 304, 321, 409, 430, ... Толщину 0,5, 0,8, 1 мм? Только в одном месте меня крутили по полной и предлагали самые толстые и самые дорогие. Во всех остальных магазинах мнения абсолютно разные.
    Кто наставит на путь истинный? Сам понимаю, что сталь минимум 0,8, лучше 1 мм. А вот какую марку? Для дровяной печи в баню.
    Заранее благодарен за ответы.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Да, лучше 1 мм.
    Если в баню ходите раз в неделю и печка более или менее нормальная, то сталь любая пойдет, начиная от ферритки 409 и вверх по списку. Вреда от более дорогих марок стали не будет, реальной пользы тоже не много.
  3. МотоСаня
    МотоСаня
    МотоСаня
    Печка Варвара Терма Каменка Малютка (Мини). Кстати по ней на форуме ни слова не нашел. Если не трудно - оцените печку. Для каркасной бани с объемом парилки около 12 кубов
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @МотоСаня, Толщина внутренней трубы 0,8 мм и выше. Внешняя труба сендвича может быть хоть из оцинковки толщиной 0,5. Особое внимание к проходнику (ППУ). Правильное безопасное ППУ делается самостоятельно с соблюдением требований ПБ.
  5. МотоСаня
    МотоСаня
    МотоСаня
    @Палеха, спасибо за ответ! про толщину подтвердил мои домыслы. Про марку стали пока много разночтений. Про ППУ можно подробнее? Сендвичи, которые продаются в магазинах чем плохи? На что обратить внимание?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для банной печи дымоход может быть даже из чернушки, только толщиной 3 мм.
    Сендвичи все плохи, кроме трёхконтурных "КДМ" с вентиляцией центральной трубы. Но можно использовать и обычный сендвич, уделив особое внимание ППУ. https://yandex.ru/images/search?text=ппу%20для%20дымохода%20своими%20руками&noreask=1&lr=2
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Так Вы сами уже всё порешали и кому нужно Вас настраивать или расстраивать, тем более, что на форуме представителей данных печей нет.
    А сэндвич для дровяных печей вообще не рулит, лучше Вермилоджик.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Для банной печи считаю оптимально 430_0.8
    409 не рекомендую т. к. хрома 1.5 РАЗА меньше, чем в 430. Меньше только в чернухе. 409 начинает покрываться ржой в атмосферной среде.
  9. OksVV
    OksVV
    VVD
    OksVV
    VVD
    439 1 мм.
    409 - согласна с предыдущим оратором!) - не рекомендуем. Ржавеет.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть разница между ржавым налётом и сквозной коррозией. Кого волнует вид внутренней трубы сендвича?
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Владимир, такой вопрос, на засыпку. Установлена на самопальную печь черная толстостенная труба, толщина не ведома. А сверху, на неё, все сядьте на стул, насажен самоварный бак с трубой, естественно. Т. е. получилась труба в трубе с зазором в мм примерно. Если поливать в энтот зазор воду, как в парогенератор, то сикоко выдержит такой супер сэндвич?
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вы пропустили аргумент про в 1.5 раза меньше хрома. Да и моно трубы никто не отменял. Прокоментируйте плиз.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И что? В сравнений с углеродистой сталью скорость коррозии у 409 ниже в 14 раз, 430 в 28 раз, 321 в 53 раза. Вам мало?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Я правильно вас понял, что вы согласны с тем, что в 409 стали хрома меньше в 1.5 РАЗА, чем в 430?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А я это не отрицал. Отсюда и различие в коррозионной стойкости в 2 раза. Моя цифра 2 гораздо интереснее вашей 1,5.
