Беседка "Кепка-аэродром" с хозблоком
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем PavelTLT, 03.05.17.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переосмысливаю жизнь
    PavelTLT
    Тольятти
    Эх, какая красота летом :)
    А сейчас - всех с Новым Годом и наступающим Рождеством!
    Жду-недождусь, когда можно будет набить на швы ЦСП контрастно окрашенные доски.
    Примерно как на картинке выше.
    Еще многое нужно доделать.
    Не обойдусь без ваших советов:
    Нужно какое-то крыльцо. Типа пары или одной длинной ступеньки, во всю длину открытой части беседки. Чтобы и посидеть на ней можно было, и подниматься/спускаться было удобнее детям и пожилым. Сейчас там около 40 см от уровня песка (правда, тротуарная плитка пару см. уберёт).
    Какое лучше сделать? Нашел разные картинки в инете.
    Прикольная идея - выступающее крыльцо и плоские лавочки-ограждения по длине. Недостаток - нельзя зайти с длинной стороны, не перепрыгивая через скамейку. Не подходит ни пожилым родителям, ни молодежи после веселых шашлыков :)
    Можно просто одну или две ступеньки. Наверное, одной будет достаточно. Просто сделать пошире, чтобы посидеть на полу беседки, оперевшись спиной в мощный деревянный столб и свесив ногу на широкую ступеньку-лавку.
    Как лучше?
  2. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Я за одну большую ступеньку, только углы закруглить. (Примерно такая же ситуация (38см от уровня земли) :))
  3. Дождик1
    Дождик1
    Дождик1
    Москова
  4. Shoorcan
    Shoorcan
    Shoorcan
    Отличная постройка!, есть продолжение и свежие фото?
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Этим летом серьезного ничего не делаю - ни сил, ни средств нет.
    Из важных мелочей по беседке:
    1) Поставили газовую плиту (полноценную, с духовкой) от газового баллона. Осталось только сварить уличный ящик для баллона.
    2) Поставил старенький (для улицы пойдет) кухонный гарнитур, купил мойку, смеситель - теперь есть вода. Осталось расширить яму для слива и уложить туда каркас из покрышек (для удерживания стенок, чтобы не обваливались)
    3) В двухместном :) туалете (который за дровником) установил слева первый унитаз, со смывом.
    Предварительно на пол положил линолеум. Когда уляжется - можно будет герметично прижать его по периметру. Это должно изолировать запахи.
    Второй "унитаз" будет справа - просто постамент с крышкой (для зимы).
    Пользуемся уже несколько дней - очень удобно не ходить с улицы домой. Руки помыть на летней кухне тоже очень удобно.
    Всю подводку воды раковина-унитаз сделал ПНД трубой 20 мм.
    Впервые использовал пластиковые краны для ПНД. Посмотрим, как оно.
    Даже гибкие подводки не использовал - ненавижу их (топил соседей в городе).
    Перед зимой в любом низком месте откручу и солью воду. Ну и в унитазе воду слить и затычку сделать.
    В остальном беседка обживается. Кресла, столики. Шторы от прямого солнца. Отдыхаем в тени, встречаем гостей (летом если нет дождя - дома не ставим столов никаких, всё в беседке). Сушим бельё :)
    Дети играют в беседке.
    Вокруг беседки площадка из песка. Выровнял и затрамбовал её два года назад.
    Площадка по уровню выше газона, поэтому необходимо было сделать прочный бордюр.
    Уложил сам на геотекстиль/щебень/раствор.
    Начал укладывать плитку на площадку - за три дня сделал вот такой кусок. Плитки ушло на 7000 руб.
    На площадке стоит старенький поворотный мангал (тесть подарил 5 лет назад).
    Сарай пока полон бардака, всё стоит друг на друге. Причина проста - нужно сделать полки/стеллажи.
    Вроде и материал какой-то есть, но других мест где нужно приложить руки очень много.
    Глаша тоже рада беседке и старается быть на площадке, когда мы там. Внутрь заходить ей запрещено :)
  6. Sergej42
    Sergej42
    Sergej42
    Интересно. Можно фото?
  7. Realmagnum
    Realmagnum
    Realmagnum
    Отличный результат)
    По сравнению с бардаком на первых фото - круто)
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Не нашел лучшего фото.
    Сверху железный ящик с отверстиями для входа воздуха и ручками. К дну ящика приварен кусок трубы 10см.
    На земле лежит стальной лист 40х40 см, к нему приварена труба ("нога", видна на фото).
    Мангал (ящик) насаживается на "ногу" и легко вращается. Можно по ветру поворачивать для удобства разжигания дров. Ну и удобно снять верхнюю часть и выбросить золу/гвозди от досок и прочее барахло.
    Стараемся! Я бы один ни в жисть не прибрался, это всё супруга :)
  9. a7215
    a7215
    a7215
    Идея с покрышками не понятна, срезал боковины, что дальше ?
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
  11. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @PavelTLT, высоту задней стенки увидел в скетчапе, 2.19, а передней какая получилась?
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Могу измерить, если нужно. Интересует именно передняя стенка беседки? (открытая, по сути)
    Или передняя стенка сарая?
    Или высота от земли до выноса крыши? ("кепки")
  13. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Передняя стенка сарая, ну и от выноса до земли, сейчас строю хозблок, у меня получается дофига высота.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Передняя стенка сарая - 278 см. до фундаментного блока (просто уровень земли везде немного разный, а блоки по уровню). Это сама стенка, т. е. сверху еще вынос (стропила + обрешетка + профлист)
    Передняя стенка беседки - 285 см. до фундаментного блока.
    От нижней части выноса кровли беседки до земли (плитки) у меня получилось 300 см.
  15. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Спасибо, у меня под 3200 стенка выходит, а на беседку вынос ещё выше, буду ломать скат
