РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день/вечер/ночь форумчане! Построил коробку дома, стены, электрику. Сейчас делаю отопление. В 3х помещениях будет теплый пол водяной: корридоры, санузлы ванна, кухня. Какую подложку выбрать? Пенофол съедается стяжкой, пеноплекс не хочу по причине того что будет толстый пирог. Кто то думает о Пенотерме НПП ЛП? Отзывов нормальных не нашел, у кого какие соображения?
Вот тоже хочу в одном помещении залить но пеноплекс как положено не подходит ввиду своей толщины нужно минимальную толщину залить в небольшом помещении тоже было бы интересно мнение людей
Теплопроводность у него такая же как и у пенополистирола. Так эффективность 5 мм Пенотерма будет примерно такая же как и у 5 мм пенополистирола. Так что для равных технических характеристик толщины этих материалов должны быть одинаковы.
На пол дома цоколь на пол дома высокий подвал не отапливаемый ... решил сделаю где ТП под цоколем будет пенотерм 5мм етка потом ТП, где обыный по плитам будет пеноплекс 20мм + пенотерм2.5мм сетка и тП
В общим нашел золотую середину застелю пеноплексом 20мм, над теплым цоколем, 30 мм над холодным цоколем
