РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Проконсультируйте, пожалуйста. Имеем скважину. Обсадная труба из пластика 160 мм. Сперва хотел поставить на нее стандартный пластиковый оголовок джилекс и на этом закончить, НО... Что-то я запереживал за сохранность насоса и скважины и решил делать сверху оголовка железный ящик с замком, позже решил, что и покупной оголовок - лишний. План такой: взять стальную трубу бОльшего диаметра, надеть её на обсадную, прикопав на метр. Снизу приварить площадки, чтобы не тонула и не выдергивалась. С обсадной трубой её не связывать. Оголовок сделать самостоятельно, типа крышки с бортиком вниз. Без фланцев и резиновой прокладки. Просто планирую положить в крышку кусок туристического коврика или резины и притереть. Возможно расстояние между обсадной и стальной трубой нужно запенить/залить силиконом. Как считаете, рабочий вариант или я что-то не учёл?
