Продумываю лестницу, вопросы по креплению металлокаркаса к полу и стенам
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем SemenK, 03.05.17.
  1. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    Добрый день всем. Строим дом, материал - брус 150Х150, стены и крыша готовы, черновые полы тоже. Полтора этажа, второй этаж - утепленные скаты и фронтоны, стены из бруса до подоконника. Просчитываю лестницу, появилась идея как ее сделать, вместе с идеей появились сомнения, потому решил спросить у знающих.
    Исходные данные: разница по высоте между полами первого и второго этажей 2850 мм.,
    Под лестницу оставлен прямоугольный проем размерами 2250 на 2850 мм.
    Перекрытия по маткам из такого же бруса.
    Прилагаю фото, чтобы было понятно как выглядит проем.
    Красным на фото обведен проем, часть его находится в эркере, вторая часть - над прихожей. Желтой линией обозначил место выхода с лестницы на второй этаж.
    Лестницу запланировал с двумя пролетами, разворотом на 180 по забежным ступеням. Всего забежных 5 штук, высота ступеней 180, ширина - 265. На второй картинке схематично набросал как она должна выглядеть в плане.
    Собственно идея такова - каркас из металла, выполненный в виде фермы, которая представляет собой среднее между косоуром и тетивой (ступени проходят сквозь ферму своими краями, и лежат на ее ребрах). Сама ферма выше ступеней является опорой для перил. Вопрос в том, как обеспечить наименьшее количество точек крепления этой фермы к несущим (полу, стенам)? Хотелось бы иметь в результате конструкцию, которая опирается на пол первого этажа нижней частью, только в районе входа на первую ступень, и вверху - на перекрытие между первым и вторым. Но она будет неустойчивой и постоянно работать на отрыв от перекрытия. Поэтому от дополнительных креплений фермы не обойтись. Вот и хотелось бы узнать, какие минимальные опоры необходимы для того чтобы лестница не болталась и не выворачивала матки перекрытиям. Конструкцию лестницы в трехмерке попозже постараюсь изобразить. За советы и ответы спасибо заранее. IMG247.jpg план.jpg IMG247.jpg план.jpg IMG247.jpg план.jpg
  2. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    В общем, спасибо всем кто ничего не подсказал, благодаря этому пришлось наморщить ум. В итоге родилась таки лестница, уже реализовано все, кроме отделки и перил. Отделку делать буду в последнюю очередь, сейчас на нее времени просто нет.
  3. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    Крепление ступеней к стенам было решено запрятать за отделку, поэтому с ними сильно не заморачивался. Проблему крепления тетивы к верхней балке решил через установку столба. Второй столб, чуть пониже первого - осевой для забежных ступеней. Т. к. пол - доска 30 мм. на лагах 100х150, и в середине эркера как раз лага отсутствует, было решено столбы опирать на "фундамент", чтобы нагрузку от конструкции распределить по половым доскам равномерно. Все делалось из остатков пиломатериала (брус 150х150, 100х150, доска 50х150). В дальнейшем планирую все шлифануть, зашпаклевать трещины, собрать ступени на шканты с клеем, и отделать поверхность мореной фанерой под лак. Весь крепеж к полу спрятать внутрь "фундамента" под заглушки из дерева.
    Если будет интересно кому-то - пишите здесь, добавлю фотографий всех узлов.
  4. Забайкальский
    Забайкальский
    Забайкальский
    Chita, Chitinskaya Oblast', Russia
    Привет! Скажи а дом ведь еще не дал полную усадку, а ты ступени прикрепил к стене. Не станут потом под наклоном они?
  5. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    Привет. Сруб уже три года стоит, два из них под крышей, так что основная усадка уже прошла. А у деревянного дома будут колебания вверх-вниз, так что добиться абсолютной неподвижности все равно не выйдет. В общем, меня возможные отклонения ступеней от горизонта не напрягают.
  6. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Был у знакомых в доме. Дом из клееного сруба. Стоит с 2010года. Сделали лестницу аналогично лестнице топикстартера, но из металлокаркаса, и со стеклом.
    Дом после монтажа лестницы ещё здорово подсел, и теперь ступени по краям опустились сантиметра на 2. Выглядит не очень...
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это как?
  8. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Летсница типа как у ТС. Центральный центральный столб металлический, закреплён к полу. А ступени закреплены одной стороной к этому столбу, а другой к брусовой стене. Дом сел, ступени опустились...
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Перекрепить по новой, и все.
  10. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    В этом году заехали. Лестница стоит как стояла - если и есть какие-то движения стен вверх-вниз, то на глаз это не заметно. Максимум миллиметров 5-6 они двигаются. Так что я отделку уже сделал (ГКЛ на металлическом профиле), там где ступени к стене крепятся все закрыл, ходим по ней уже два месяца, пока никаких нареканий нет. В ГКЛ щели не появились, ничего не потрескалось и не отвалилось. Потом обклею черновые ступени сверху мебельным щитом, снизу и с открытых торцов тонким шпоном.
  11. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    Добавлю описание процесса сборки. Это, наверное, единственный процесс который удалось отснять полностью.
    Итак, из материалов был брус 150х150, брус 100х150, доска 150х50
    Доска была не просохшая как следует, но я очень торопился и сделал все "в черновом" варианте, чтобы если рассохнется и появятся щели - это не было неожиданностью. Лестница предназначена под чистовую отделку.
    Сначала готовим столбы. Строгаем брус 150х150, на нижнем конце размечаем и выпиливаем шип.
  12. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    Фото "фундамента" не сделал, но там просто - так же строгаем 150х150, выбираем посадочные чаши под столбы, выбираем гнезда под шипы. Примеряем по месту сначала высокий столб (тот, что держит большую тетиву), потом низкий (осевой для забежных ступеней). На доску на переднем плане внимания не обращайте - ее там прибивал только для прримерного понимания на какой высоте пойдет тетива лестницы.
  13. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    Из двух брусьев 100х150 делаем большую тетиву, выпиливаем на ней шипы по концам, в столбах соответственно делаем пазы для них. Все шипы размерами 50 в ширину и 50 в глубину (глубже делать сложно вручную, да и не нужно - дерево держит отлично и с такими размерами, если быть аккуратнее)
  14. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    Готовим нижнюю меньшую тетиву, из такого же бруса 100х150, двойного. пилим шипы, выбираем пазы в столбе и фундаменте
  15. SemenK
    SemenK
    SemenK
    Искитим
    Размечаем и выбираем пазы под ступени в меньшей тетиве (в большей выбирал по месту, сидя уже наверху - может оно и не правильно, но мне так оказалось удобнее).
    Чтобы конструкция не развалилась при установке на место, в столбы загнал по одному гвоздю на 120, так чтобы они держали верхний брус верхней тетивы. Большей жесткости на этом этапе не потребовалось.
