1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Стрекалов ВД, 27.04.17.
  1. Voditel82
    Voditel82
    Voditel82
    Да не - работает мягче чем обычные гусиные лапы. А земля действительно сильно не мельчится. Хоть три раза проезжай. А насчет удара, так ведь по земле попадает сегмент а полоса идет по рыхлому. После испытаний мой вердикт такой - до осени оставлю пока. Для осенней вспашки самое то. А сейчас лучше родными фрезами. Да и мотоблок обкатается как следует. Сегодня проверил масло в редукторе. Какая - то серая жижа, но металлических частиц вроде нет. Похоже паленка попалась. Срочно надо заменить .
  2. Шестаково
    Шестаково
    Шестаково
    Добрый день или вечер. Подскажите пожалуйста чем отличаются фрезы для мотолодка Каскад от фрез для других мотоблоков кроме диаметра места на редуктор.
  3. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Коллеги, подскажите ушастый окучник для Салюта. Хочется большой. ОН 2/2 пойдёт?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Подойдет. А разве он большой? Обычный, с ушами.
  5. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Какой
    побольше выбрать? В смысле пошире.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Купите тракторную стойку с культиваторной лапой и сделайте к нему уши нужных вам размеров по такому подобию.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Всем здравствуйте! Вчера проверил в деле недавно приобретённые и чуть подправленные фрезы "Целина". Впечатление исключительно положительное, на грани восторга. Участочек для пробы был маленький, поэтому я и понять то не успел, что работа уже сделана. Единственно - довёл землю после этого до кондиции крупы штатными фрезами, поскольку дёрн после " Целины" был комьями размером порядка 10-15 см.
  8. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Где их купить можно? Адресок или ссылку не кинете? Можно в личку. Я бы штуки три прикупил. А то у нас все с. х. предприятия развалили, ну и "Сельхозтехника" канула в лету.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я покупал в местной "сельхозтехнике", в инете вот например на этой странице полистаете, там есть два вида стоек (одна с отверстием, одна без, но они нормально сверлятся самостоятельно) и несколько типоразмеров стрельчатых лап, выберите нужную.
    http://www.agroserver.ru/user/76091/tovari/
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Сегодня, наконец, провёл "модернизацию" своего ушастого однорядного окучника. Долго прикидывал форму и размеры, штудировал образцы аналогов и, в конце концов, пришёл к решению в стиле "отрезать лишнее можно и потом, поскольку это гораздо проще, чем добавить". Для дополнительных элементов использовал металл толщиной 2 мм -, думаю, выдержит. По результатам замеров "по месту" и первичной подгонки составил "эскизный эскиз" (см. фото)
    Размеры представил в сантиметрах - "эскизный эскиз". Пунктиром отметил линию подгиба для совмещения со штатным элементом. В итоге получилась вот такая " бабочка махаон " (см. фото)
    Теперь к посадке картофеля технически готов.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @лучшесам1, жаль нерегулируемые по наклону, как родные уши.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Так новые элементы закреплены как раз на родных ушах.
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    @лучшесам1, перезакрепите новые уши не поверх родных, а с тыла, чтобы убрать "ступеньку".
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Выше и ниже ходят что ли?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Или сточить фаску. На крайний случай.
