Звукоизоляция деревянного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем uziuzi, 14.08.09.
  1. uziuzi
    uziuzi
    uziuzi
    Южно-Сахалинск
    Потолок 1 этажа еще не подшит, т.к. не могу определиться со звукоизоляцией. После утепления стен осталось много лишнего 5см. базальтового утеплителя. Посоветуйте сколько слоев стелить.. Подшиваться будет паропленка+OSB 9мм. И вообще, как минимизировать прохождение звуков со второго этажа на первый? Фото потолка на картинке
  2. scort
    scort
    scort
    Чем больше слоев тем тише, 100мм мин. и 2-е чем выше плотность тем тише.
    Это от разговоров и телевизора, от каблуков сверху - дополнительная мягая прослойка под покрытием или ковровое покрытие.
    А Какие максимальные пролеты, шаг балок и толшина верхнего ОСП у вас получились ? Жесткий пол ?
    А откуда такая конструкция перемычки над окном ?
  3. kapik
    kapik
    kapik
    чисто мое, не от количества наполнителя зависит звук. из., а от сочетания связующих елементов перекрытия между собой.
  4. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Вот это точно.
    Да, с перемычкой вы жжете...
    Почем, кстати TGI-лаги у вас?
  5. uziuzi
    uziuzi
    uziuzi
    Южно-Сахалинск
    макс пролет 5550 с шагом 403 ,в основном 4300 с шагом 610, верхний осп 18мм, после настила фанеры 10мм пол получил желаемую жесткость.
  6. scort
    scort
    scort
    во1вых конструкция уже поставлена, не разбирать же ее чтобы вобропрокладки поставить, во2х как не сочетай 50мм плита в перекрытии еле заглушит средний разговор.
    если ударный шум в личном строении можно контролировать, то воздушный шум (телевизор, разговор) исключить сложнее, воздушный намного менее зависим от сочетания связующих елементов.
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Конструкция "плавающего" пола. От каблуков и других звуков подобного типа другое решение спасет плохо и совсем не. Конкретные конструкции разные бывают но прицип один - пол (верхние слои пирога пола) никак не прикреплен к стенам и балкам и другим несущим конструкциям здания. Промежутки между плитой пола и стеной заполняются эластичными материаламы специально для этого предусмотренными. Также поверху балок клеится эластичные ленты. Толщины ваты 100 мм хватит и останется, если в плавающей конструкции использовать специальные противошумовые листы (Paroc SSB, например), остальной изоляции и 50 мм может быть достаточно.
    Можно устраивать одну плиту на весь этаж но можно и на каждую комнату отдельно.
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Если серьезно подходить, то об звук.из. надо думать на этапе проектирования, а не после возведения коробки, снизить можно только сочетанием материалов между крепежными эелементами, чисто мое мнение
  9. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    2 uziuzi к этой цитате :
    хотел бы добавить что подшивной потолок должен быть виброразвязан - т.е. крепления не дожны иметь жёсткой связи с перекрытием, иначе образуются вибромостики, которые будут передовать звуковые волны на обшивку (например гипсокартон)
  10. Jim-by
    Jim-by
    Jim-by
    Беларусь
    Подскажите, можно ли подшивать потолок OSB плитами?
