1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Пила с ограничителем, или станок циркулярный, нарезать рейку нужной толщины, прибить простым степлером. Мдвп при монтаже зажмёт добавку, а сверху контра притянет
  2. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Я имел ввиду прибивать горизонтальные бруски к стойкам и к окантовочной доске перекрытий (она тоже "вдавлена" относительно обвязки), тогда торчащая обвязка будет закрыта слоем утеплителя.
    А что если профрезеровать канавку в МДВП шириной 50мм, глубиной 5мм (под торчащую обвязку)? Фрезеруется МДВП?
  3. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    Боюсь растрескается рейка толщиной 3-5мм
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну а как на ней шип-паз делают? Не медитацией же :)
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Так оргалит нарезать, предлагали вроде, с рейкой сложно будет. а так 3-5 мм, где одна полоска, где две:)
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня не растрескивалась
  7. Sanch99
    Sanch99
    Sanch99
    @Tim1313, а чем черевато что МДВП будет топорщиться на торчащей обвязке? Тем что пустоты будут и там конденсат? Возле укосин вроде тоже пустоты в утеплите или вы вырезаете утеплитель вокруг укосин? Или эта ровность нужна только чтобы фасад потом ровно лег?
    Обсуждалось ли уже как вы поступаете если обрешетка под фасад нужна чаще чем стойки каркаса (виниловый сайдинг например шаг 400мм нужен)? Очевидное решение прибить сначала горизонтально доски, а потом вертикально почаще. Но в норвежских картинках они заморачиваются с отпиливанием верхней кромки горизонтальных досок под углом (видимо чтоб вода могла стекать), если доски к МДВП вплотную. А фины как делают?
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Финны не используют сайдинг.
    Темур тоже в таком не замечен.
  9. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Например, так. Обрешётка состоит из двух частей. Можно без проблем чередовать вертикальную и горизонтальную отделку с нужным шагом.
  10. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Приветствую автора темы и ее читателей. :hello:
    Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу:
    Видел в Вимосе синюю (закос под финов?) полиэтиленовою пленку с надписью: Пленка полиэтиленовая парниковая 350 мк. На ощупь правда плотная.
    Можно ли ее использовать для пароизоляции?
    Если нет, то где в СПб можно купить"правильную" ПИ пленку?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если не дорого и "рукав" (т.е. ишрина рукава 1,5 м, а при развороте = 3 м.), то берите.
    В любом случае, она будет дешевле "правильной ПИ", т. к. не придется склеивать полоски.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    На ощупь очень субъективно ...
    Вам надо измерить толщину или плотность. Желательно также почитать ТУ, по которому она изготовлена - могли мутную вторичку "подрихтовать" синим цветом... :hello:
  13. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Имеется ввиду, что она плотнее той которая заявлена как 200 мк (прозрачная) и висит рядом в том же Вимосе.
    Про ТУ и документы понимаю, но очень сомневаюсь, что работники зала смогут предоставить какую-либо информацию. Т. к. пленка продается на развес и отрезать нужный размер - это, видимо, максимум их компетенции.
  14. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Спасибо. Естественно рукав.
    Под "правильной ПИ" подразумевается честные 200 и более микрон с сертификатами, ТУ и пр.
  15. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
