1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    А вот тут все и с цифрами. Так же, решение по снижению шума можно посмотреть в альбомах Кнауф, например.
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Доброго времени суток, может уже было (ткните носом), у вас сначала делается фундамент (с заливкой бетонного пола), после ставите стены с утеплением и пароизоляцией. Как осуществляется стык пароизоляции стен и полом? в этом месте:
    Просто приклеиваете пленку к нижней обвязке клеем и прижимаете бруском?
    Когда полы заливают после того как поставлена коробка, то там всё понятно, пленку просто заводят под пенопласт пола и заливают бетоном, а тут как? :faq:
  3. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Плёнку также заводят под ППС и делают выпуск, который потом соединяют с ПИ стены. Главное не повредить плёнку при заливке :)
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Странно, на некоторых фотках выпуск пленки есть, а на некоторых нет :nono:
  5. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Новые технологии, лучше ПИ - меньше проблем :) Иногда ещё плёнку кладут на слой ППС под стяжку (то ли для ПИ, то ли для защиты ППС от бетона, то ли и то и другое). Иногда вообще нет плёнки. Не встречал требования, что плёнка обязательна в полах, но хуже не будет - это точно!
  6. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Не так много обсуждается внутренняя отделка.
    Тимур, подскажите как вы бьете отделочную доску (вагонку штиль) внутри? срытый крепеж или в пласть доски? чем?
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Россия, Санкт-Петербург
    Скрытый крепеж на шпильки 50 мм.
    В УФФ, так:
    В УШП упрощенный узел в виде нахлыста ПИ на бетон в сторону внутреннего бруска, а затем, в обеспеченный зазор под первым бруском монтируется пена, прижимая ПИ к бетону и делая герметичным узел.
  8. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Темур, а можно поподробней этот узел описать? Не совсем понятно что есть первый брусок (
  9. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Я понял так:
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Так точно!
  11. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Есть фото или схема?
  12. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    @Tim1313, день добрый. Так ли практична отмостка из щебня? Да, фины так делают, но, например, у меня щебень прорастает сорняками (не на отмостке) будь здоров, даже если щебень поверх геотекстиля. Косить его неудобно и даже опасно.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Чо за трава такая лютая? Или текстиль "не той системы". Но в целом приведение в порядок щебня это геморойчик. Вчера опилки МДВП с дорожки собирал, придумал несколько новых фразеологических оборотов
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    1. Щебень может быть немытый. С налипшей глиной или даже почвогрунтом, если неаккуратно перевозили/складировали
    2. За год на на поверхность земли из воздуха осаживается от 0.3 до 3 мм пыли (иногда и больше). С осадками пыль "тонет" в глубины щебня (см "солифлюкция" - похожий процесс),
    Минеральная часть попутно "обогащается" бактериями и органикой (пыльца, лепестки цветов и пр). Весь этот "компот" хорошо удерживает влагу и, будучи в тени щебня, становится отличной основой для роста травы.
    Семена мелких трав или сорняков очень подвижны - в 1 грамме того же мятлика или тимофеевки содержится несколько тысяч семян - это добро легко и незаметно переносится ветром. Так что прорастания трав сквозь щебень - дело времени, даже при наличии геомембран под ним.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ну так а как бороться? Хотел себе такую отмостку щебнем сделать.
