1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 182
TIMATALO® - Скандинавские каркасные дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 03.05.17.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
  2. Amag52
    Amag52
    Amag52
    Здравствуйте уважаемый Темур.
    Возник вопрос. Вы свои работы делаете с помощью стропильных ферм заводского изготовления. Великий могун Роракотта в своём в настоящий момент реализуемом проекте от ферм отказался из-за неоправданно высокой стоимости и использует стропила.
    Просчитывали ли Вы экономическую и временнУю эффективность использования ферм в условиях Вашей местности по сравнению с классическими стропилами?
    Понимаю что да, если не затруднительно, прошу поделиться.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Где именно? Брусок везде один и тот же - 45х45. На горизонтальной части потолка смысла в доутеплении нет, т. к. утеплитель необходимой толщины монтируется с верху. В косой части мансарды чаще всего монтируем, т. к. брусок нужен в любом случае, а добрать утепления стоит не дорого.
    Не могу ответить на этот вопрос компетентно. Т. е. утвердить или опровергнуть. Стараемся монтировать укосины везде где возможно) Но, да, сама ферма (особенно, при мансардных углах) учавствует в пространственной жесткости всей конструкции.
    Интересный вопрос. Авторитет Владимира весьма авторитетен! :) Но, полагаю, там речь о конкретном примере, а частное не корректно превращать в общее. В целом, СА опыт, ровно как и скандинавский, говорит о широком применении ферм в качестве готового решения. Лично Вам рекомендую сравнить в Вашем примере.
    Мы в наших проектах не проводим экономическую эффективность по причине того, что суть не только в экономике, но и в комплексном подходе к решению задачи организации кровли. Хотя и в экономике, вряд ли дороже классики.
    Что до моих размышлений, то:
    • Все фермы конструктивно (подъем в фермах одноэтажек, "карманы" в мансардных фермах) учитывают возможность монтажа труб вентиляции и необходимой толщины утепления
    • За счет подъема высоты ферм под утепление и вентиляцию в одноэтажниках, свес кровли приподнимается (что, кстати, приводит к увеличению площади фасада) и не "бьет" в окно.
    • Большие перекрываемые пролеты без дополнительных построений и адаптации планировок под конструктив
    • Собственно, свободные планировки, за счет способности ферм перекрывать пролеты и более 10-12 метров без доп. опор
    • Нижний пояс = потолок.
    • Как следствие, часто, меньшая материалоемкость если считать на круг
    Или, к примеру, возьмем готовые фермы второго этажа в виде мансарды. По сути, заказчик платит за работу не многим больше чем за просто монтаж стропилки (на величину аренды крана, доформирования перекрытия между этажами), но вместе со стропилкой получает межэтажное перекрытие, потолок чердака и мансардные стены второго этажа. П - Профит! ;)
    Если Вы считаете для себя, то рекомендую комплексно подойти к подсчету:
    • комплект ферм против стропилки в материалах и на круг
    • цена работ на круг в том, или ином случае
    • Если фермы и есть желание еще удешевить, то рассмотреть самосборку в полях на фанерных накладках. Вот ветка в которой есть информация.
    • Если стропилка, то учесть вышесказанное в подсчете
  5. zostr
    zostr
    zostr
    @Tim1313, можно вас попросить выложить проект вентиляции, почему-то на фотографиях не увидел ни одного воздуховода.
    Какой в проекте планировался камин и дымоход? Его реализацию решили отложить?
  6. sbh-250
    sbh-250
    sbh-250
    Старый Оскол
    @Tim1313, По монтажу окон можно поподробнее, Вы тайвек в проем заворачиваете или клеите на раму? И зачем им обернута обрешотка ? Где то у Вас видел дверной проем обит МДВП, делали так на этом объекте, можно ли так сделать с окном? Сфоткайте покрупнее как стыкуется контробретка в углах, внутри помещений, спасибо за тему:super:
  7. WildSwan
    WildSwan
    WildSwan
    Могу сказать что на стадии проектирования предполагалась Tulikivi HARMAJA/2 с оригинальным дымоходом или с дымоходом Schiedel UNI. Не исключено что в процессе реализации планы заказчика как-то изменились, возможно Темур уточнит.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Второе.
    Не совсем так. Или совсем не так) Обрешетка прижимает полосы ветро влаго защиты.
    Да.
    На сегодня, делаем теплый проем на всех окнах и дверях.
    Под рукой фотографий нет. Запиливается под 45 гр.
  9. Alex_SB
    Alex_SB
    Alex_SB
    Добрый вечер! В эти щели осы проникают, или чем то закрыто? IMG_3072-Edit.jpg
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Доброго. Данные места мы не закрываем.
  11. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    @Tim1313, подскажите, вы при монтаже окон подставочники снимаете?
    Нигде не увидел на фото этот момент.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    если планируется снимать подставочник то его лучше не покупать) Стоит он довольно дорого что бы выкинуть.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Чой-та?около 30 руб/м.п.Если не заказывать, то велик риск покоцать рамы при доставке или на месте.
  14. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Именно так мне и объяснили при покупке, поэтому все приехало на подставочниках. Дальше мнения расходятся, кто-то говорит, что их нужно снимать, а кто-то говорит, что ни в коем случае снимать нельзя (туда крепятся подоконник и отлив).
    Вот поэтому и хотел услышать ответ от уважаемого @Tim1313, как же делает он.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У меня штуки по полторы были подставочники на ivaper 74 (если память не совсем отказала). Может быть есть какие то чисто что бы перевезти тоненькие
    Вопрос немного "религиозный"ю крепить отливы и подоконники на подставочник безусловно удобно, но есть более "теплые" хотя и чуть более геморойные решения. ЧТо то мне подсказывает что и Темур ставит как зак захочет.
